weitec hicon TX
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    weitec hicon TX
    Millaset coilit mahtaa olla. Hinta olis aika sopiva, eli pyörii siinä 900e nurkilla saksasta hommattuna. Pitäis olla säätöä sisään ja ulosvaimennukselle. Mietityttää vaan, että mistä patruunoista noi tolpat on kasattu. Mitään paskaa ei viittis ostaa tolla hinnalla. Var2 alustaa saa saksasta myös samaan hintaan, mutta säätöjä siinä on niukemmin. Compactiin tarttis alkaa metsästämään sopivaa alustaa... Kriiteerit ajomukavuuden/näön puolesta ovat jotakuinkin M-sport alustaa vastaavat. Jos menee paljon kovemmaksi = ei hyvä. Karvan enemmän vois kyllä olla tontissa ja vaimennuksen pitisi sitten ihan oikeasti toimia hyvin ja jopa hieman progressiivisestikkin.
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    eikös tuo Hicon TX ole ihan vastaavilla säädöillä mitä KW V2 ? KW V3 on sitten myös sisään vaimennuksen säädöllä...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Juppe
      • 4541
      • TURKU
      var2 = vain sisäänmenon vaimennuksen säätö, Hicon TX= säätö molempiin suuntiin, eli sama kuin var3.
      • PeSe
        • 116
        • Vlk
        Noihan on tosiaan nykyään samaa tavaraa kuin KW, ainut että KW:ssa rosteri tolppa ja näissä joku keltapassivoitu tai mikä lie käsittely.
        Syksyllä laitoin ja hyvin on näyttänyt kestäneen talven suolat.
        Kokemusta on myös KW rostfree alustasta, kun ei keväällä säädöt pelannu. Oli hapettunu täysin jumiin. Tolppa irti ja vasta ruuvipenkissä lähti kierteet taas auki.
        E70 X5 30d -07
        E60 520i -03
        • Juppe
          • 4541
          • TURKU
          No perskeles. Oliskohan niissä sitten konin patruunat niin kuin königsport FK tolpissa. Taidanpa ostaa semmoset. Sitten kun löytäis vielä säädettävät yläpäät niihin...
          • Tonppa1
            • 142
            • Hki
            Tollainen weitec coil over oli Seat Leonissa pintakovempi, kun KW:n vastaava. Näitä tuli silloin verrattua, kun samaa konsernia on. Kaverilla oli siis toi KW.
            Vaihdoin silloin Weitecin coil oversetin H&R + sachs alustan tilalle ja parempaan suuntaan meni.
            Hintalaatusuhde oli mun mielestä todella hyvä.
            E46 320dAT -02
            • Volkkarijermu
              • 69
              Var2 ja Hicon TX on ulosvaimennuksen säädöllä.
              www.modificars.fi Dbilas, Wössner, Vogtland, Bastuck, Bosi, Greddy, D2, Lumma-tuning, FK, JOM, Bilstein, Eibach, G&M, Koni, KW, BBS...
              • Juppe
                • 4541
                • TURKU
                Ai se oli niin... Täytyy nyt vielä miettiä hommaa. Ettei vaan työnnä käsiään paskaan kun säästää muutaman satasen...
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  hinnasta aika hyvin aina selviää nuo hommat... vähän eri hintaluokan settejä, missä on vaimennukset molempiin suuntiin. kannattaa miettiä myös Spaxia. niitäkin saa nyt vaimennuksen säädöillä edullisesti punnan kurssin takia.
                  Vanteet edullisesti
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    Ei kannata. On kokemusta. Saatanan kova alusta ja tolpat tehty jostain käsittelemättömästä paskaraudasta joka on aivan ruosteessa ekan talven jälkeen. Kyllä ne vaihtoehdot taitaa olla Tein SS, Eibach pro, H&R, Koni tai KWvar2. Ehkä vogtlandin koni coilit olis kans ok.
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Audiclubilla oli joskus juttua miten jollain oli hajonnu Audin FK königsport tolpat, iskarimehut tullu ulos. Vei patruunat valtuutettuun konihuoltoon ja totesivat siellä että on kyllä Konin patruunat mutta malli on Opel Corsan.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • Juppe
                        • 4541
                        • TURKU
                        No nii justiinsa. FK ei tosin käynyt kyllä mielessäkään. Pelkästän jo sen takia että completos myy niitä ja muutenkin sen firman (completos ja FK) tuotteilla raiskataan tässä maassa aivan liikaa autoja :P
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          FK ja Weitec kyllä painii ihan samassa sarjassa.
                          Vanteet edullisesti
                          • *makke*
                            • 881
                            • Klaukkala
                            Weitecin madallusjouset on ainakin ihan uskomattoman pintakovat verrattuna h&r jousiin.
                            • Tonppa1
                              • 142
                              • Hki
                              Toi olikin unohtunut!
                              Puolen talven ajelun jälkeen oli Weitecin säädöt niin juntturassa, että työkalut lenteli. Ei taida olla pohjolan mallia noi kierteet?
                              E46 320dAT -02
