Kampiakelin asentotunnistin
  • buffalo_bill
    • Feb 2007
    • 6
    Mistähän löytyisi tuo kyseinen anturi, jotta pääsisin mittaamaan sen vastus arvon?
    Tietenkin tarvisin myös arvon joka siinä pitäis ilmetä.
    Kulkuneuvon on:
    E34 520i vuosimalli 1990 en ole täysin varma kumpi moottori M20 vai M50, mutta jostain sain käsityksen, että tuo M50 moottorin valmistus alkoi joulukuussa 1990 ja auto ennen sitä tehty.
    Haulla etitty, mutta löytynyt vain 540i moottorin paikka (luultavasti rivi6:ssa ja V8:ssa eri paikoissa ne).
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    Oletkos tuolta katsonut->
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      Sitten kun tarviit ehjää anturaa löytyy uudenkarhea...
      Kulkuneuvon on:
      Sitten kun olet mitannut anturin ja jos tarviit anturaa ota yhteyttä...
      • buffalo_bill
        • Feb 2007
        • 6
        Ei löydy 520i:n Kampiakselin tunnistinta.
        • siksta
          • 675
          • Orimattila
          Moottori vaihtunut siten, että syyskuussa käytetty vielä molempia koneita
          ja lokakuussa siirrytty pelkkään M50:iin.
          M50-moottoria siis käytetty jo maaliskuusta 1989.
          M20-moottorin tunnistin: osa nro. 8
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...36&hg=11&fg=10
          M50-moottorin tunnistin: osa nro. 9
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=11&fg=10
          Tuosta vaan tutkimaan.
          F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            Herra on hyvä ja tarkistaa mikä moottori sinulla on M20 vai M50:nen
            Kulkuneuvon on:
            Käyppäs tarkistaa kumpi moottori sinulla on joko ns. vanhempi M20 12-venttiilinen vai uudempi M50 24-venttiilinen.
            Tämän jälkeen voidaan jatkaa oikealla jäljillä olevaa keskustelua...
            Katso vaikka rekisteriotteesta koneen tehot..niin siitäkin näkee mikä moottori sinulla on.
            • marko.m
              • 332
              • Keminmaa
              Tuossa oman kulkuneuvon M50 mossa.
              Kampiakselin asentotunnistin on siinä koneen etuosassa kiilapyörän yläpuolella. Näkyy selvästi kun menee alle kurkkimaan. Realoemin mukaan se on pulse generator joten kai se on se?
              316i e46 -04.
              Ex. 525i e34 -91
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                Pitäisi löytyä siihen kampiakselinasento tunnistin..
                Pitäisi löytyä siihen M50 moottoriin kampiakselin asentotunnistin...
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Niin, M20 ja M50 on sen verran samannäkösiä kuitenki päälle päin
                  Edit: ja ettei ihan vittuiluks menis niin autampa sua tunnistamaan autosi moottoriperheen:
                  M20b20:
                  M50b20:
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • siksta
                    • 675
                    • Orimattila
                    Juu, voiko ne muka jotenkin erottaa toisistaan..
                      • 16750
                      Tuolta kuvien kanssa: http://bmwfans.info/original/
                      • buffalo_bill
                        • Feb 2007
                        • 6
                        Taisi löytyä molemmat päät
                        Kuvista katsottuna kyllä moottori taitaa olla tuo M50 joitain osia eripaikassa, mutta itte moottori samanlainen.
                        Löyty anturi ja luultavasti sen liitinkin (jos on liitin mikä on tässä ilmaotto putken oikealla puolella siinä jarrutehostajalta tulevan putken alapuolella kaksi napainen liitin).
                        Mittasin ja sain arvoksi (kaksi eri arvoa): 1794 sekä 1030
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          Onhan täällä yhdellä jopa harvinainen m20-vanoskin, että mikäs juttu tämä vielä on Taitaa buffalo billi hallita nuo revolverit, saluunat ja hevoset paremmin, mutta kampiakelin tilalle voisi sentään laittaa akselin edes
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
