BMW-525i 24v vm-91
  • jorka
    • Mar 2003
    • 38
    BMW-525i 24v vm-91
    Kylmänä nykivä Bemari ei tunnu nykivän kun bensatankki on täynä muuten nykii noin minuutin ajan käynnistyksestä hyökkäilee kyllä normaalisti jos lisää kaasua mutta kun saavuttaa tasanopeuden taas alkaa nykimään ja kulutusmittari näyttää ainakin 4L/100km enemmän kuin normaalisti. Tehnyt tätä jo 3vuotta ja 100 000km eikä mitään muutosta. Laakkosella tutkittu kolme kertaa ja kaikki kuulemma kunnossa. on se vaan kumma juttu.
  • sqxo
    • Mar 2004
    • 902
    • no man's land
    Tankin täyttöasteen ei kyllä pitäs vaikuttaa, mutta laihalla seoksella kone nykii ja kuluttaa bensaa tavallista enemmän + että väännöt tuntuu olevan hukassa. Laihan seoksen kyllä luulis näkyvän päästömittauksissakin, en vaan muista että missä arvossa.. Onko ollu mitää hämminkiä päästöissä?
    Laiha seos johtuu useimmiten imupuolen vuodoista, eli joku isompi tai pienempi imupuolen kumi/muoviputki, yleensä ilmamäärämittarin ja imusarjan välinen iso haitarikumi, on halki tai vuotaa liitoksestaan (kun on kovettunut ja/tai klemmari löysällä), tai sitten imusarjan tiiviste kusee.
    Niin ja sun autossa on vissiin lambda (kai se on Motronic?), sekin voi aiheuttaa laihaa seosta, esim. ollessaan rikki. Sen toimintaan taas vaikuttaa toisaalta myös se, että vuotaako pakosarja/putkisto mistä tahansa ennen lambdaa. Jos nääs vuotaa niin lambda mittaa väärin ja antaa älyelektroniikalle vääriä arvoja.
    Jos sulla on Motronic, vika ei voi tietääkseni (en sano varmaks??) olla säädöissä kun ei voi säätää (paitsi lastua vaihtamalla eli jos sulla on paska lastu). L-Jetronicissa voi säätää seosta ilmamäärämittarin kannen alta rikkaammalle..
    Tankin täyttöasteen vaikutus taas saa arvailemaan että liittyiskö jotenkin bensapumppuun tai suodattimeen..?
    Mutta nää nyt oli vaan arvailuja, tutki näitä jos et oo jo sitä tehny. :juo
    PS. Niin ja onhan sielä vielä ruiskun suuttimetkin mitkä voi olla tukossa ja/tai rikki.. :sekasin:
    • sqxo
      • Mar 2004
      • 902
      • no man's land
      PPS. Kylmänä kone ei ole vielä käyttölämmöissään = ei välttämättä käyttäydy normaalisti. Jos vikoja ei esiinny käyntilämmöillä niin varsinaista vikaa ei välttämättä ole. Tietty jos automaattiryyppy ei toimi tms..?
      Käytä konetta lämpimäks paikallaan se minuutti ennenkun lähet liikkeelle? :?
      • |JR|
        • 550
        Laihalla seoksella CO-arvo on alhainen...itselläni oli E30 320i:ssä arvo n. 0.3 kun kaverit työpaikalla sanoivat että se voisi olla yli 1.0
        Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
        BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
        BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
        • patte.525iM
          • Dec 2003
          • 187
          • raasepori
          Re: BMW-525i 24v vm-91
          mulla on ihan sama vika auto on 525 im 24v -90 nykiminen loppuu kun on ajanut noin 0,7km-1,2km ja silloin kulutusmittari laskee 4-6 litraa/100 tosta bensatankin polttoainemäärästä en tiedä
          patte.525im
          • Tappu
            • Mar 2003
            • 825
            Lambdassa häikkää tai sen lämmityksessä...
            AMG
