muovisista m-helmoista maali pois??
  • bandit
    • Sep 2002
    • 489
    • oulu
    elikkä pitäis saaha maalit pois tuommosista e36 m3 helmoista..on maalattu spraymaalilla.
    kyselisin tämmöistä että uskaltaako maalinpoistoaineella mennä sörkkimään vai vaurioituuko muovi siitä..esim pehmentääkö/sulattaako muovia silleen että se alkais taipuileen onko kokemuksia?? sama homma pitäis tehdä myös takapuskurille! vai onko ainut vaihtoehto hiominen??
    NHF- Nerd Home Function
  • hoocee325
    • 153
    jos on paukkupullolla maalattu ni pitäis lähtee tinnerillä tai asetonilla pyyhkimällä..
    • Hammu
      • Nov 2006
      • 3971
      Nitromorssilla vetäsee
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        Nitromorsia ei todellakaan kyllä ainakaan suositella muoville, enkä ite sitä laittais siihen, nähny kuinka muovi sulaa sen alta
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • Hammu
          • Nov 2006
          • 3971
          Ei oo tarkoitus kaataa koko purkkia siihen pinnalle.
          Mun muoviosat on ollu sit varmaan jotain special avaruuslaatua kun ikinä ei oo käyny mitään.
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Tinneri taitaa olla se halvin vaihtoehto tähän hommaan. Tokihan se varmaan morssilla lähtee yhtä hyvin, mutta nuo litkut painivat kuitenkin hieman eri hintaluokissa.
            • metake
              • Sep 2008
              • 331
              • Janakkala
              Kilikali maali lähtee helpoiten jarrunesteellä. Rättiin jarrunestettä ja sillä pyyhit pinnan märäksi, jarru neste ei haihdu nopeasti, mutta voi olla tarvetta kostuttaa pintaa uudelleen, riippuen maalista niin tunti pari ja maalin voi pyyhkiä pois, itse olen automaalin poistanut muoviosista samalla menetelmällä, mutta siihen vaaditaankin jo vuorokausi liottamista. Toinen hyvin toimiva maalinpoistoaine muoviosiin on kodin putkimies.
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                Ei oo ei, mutta lähinnä tarkoitin et ei oo se kaikkein turvallisin vaihtoehto mitä kannattaa ekana kokeilla..
                • Styroxi
                  • 383
                  • Vaasa
                  ohenninta käyttänyt itse, mut tinneri paras vaihtoehto.. tietysti jotkut muovipinnat eivät kestä tinneriä..
                  • metake
                    • Sep 2008
                    • 331
                    • Janakkala
                    Hyvä logiikka, paras vaihtoehto on se, joka ehkä tuhoaa pinnan
                    Jarruneste tepsii oikeesti hyvin, on vaan hieman hidasta, mutta ei tuhoa muovia. Niin, ja DOT5 neste ei toimi
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      Kyllä se pitäs saada nätisti tinnerillä siitä pois, ilman että muovi kärsii. Taitaa ABS muovi kuitenkin kestää aika hyvin tinneriä.
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • Tuiske
                        • 1442
                        • Lempäälä
                        Ei pitäs nitromorssin kyllä muoville tehdä mitään. Mutta jos on vaan ohuehko kerros maalia niin kai sen tinnerilläkin saa hinkattua mutta kyllä tuo nitromorssi olit itellä ehdoton valinta tuohon tarkotukseen. Jos epäilyttää niin kokeile vaikka helman sisäpuolelle ensin että tekeekö se muoville mitään.
                        Corvette C4 LT4 TURBO
                        Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          Riippuu ilmeisesti muovilaadusta aika rankasti että sulattaako nitromors sen.:think
                          • maKe|
                            • Nov 2007
                            • 39
                            • Keskellä kaikkea
                            Kyllä ainakin wurthin paukkumaali lähtee niin että sujahtaa kun tipanki tinneriä kaataa ja pyyhkäsee.
                            Maalasin ghetto tyylillä nuo kromiset listat rallimustaks, ja kun sit pyyhkäsin rievulla yhtä listaa mikä oli päivän kuivunu maalauksesta mihin oli vielä jääny haihtumatonta tinttua niin pitikin jo sitten maalata uusiks.
                            -2011 Husaberg FS 570
                            -97 MB W210 290td
                            ex E30 316 M10 1.8
                            ex GSX-R 600 K6
                            No real power
                            , just carburated shit
