750 -91 pakki katoaa?
  • hva570
    • Feb 2008
    • 21
    Eli, pakki toimii hetken kun laatikko on kylmä, mutta lämpimänä ei peruuta.
    Ilmeisesti joku solenoidi ei toimi kunnolla?
    Pystyykö korjaamaan öljypohjan irrottamisella että pääsee käsiksi kyseiseen venttiiliin?
  • marko.m
    • 332
    • Keminmaa
    Ainakin 5hp-18 laatikossa pitää laskea venttiilikoneisto lattialle että mahtuu vaihtaa solenoideja. Mutta ei ole iso homma.
    Tuolla kuvia
    Shogun and DavidC, Here is the writeup. For my peace of mind, I did this after reading up on how to fix my problems with a trans that whines and leaks and here's my contribution back to the community. I have lots of help from the info gather from the bimmer boards, so the credit goes to everyone
    Edit. Ei ainakaan mulla enää auennut nuo kuvat, mutta homma on silti yksinkertainen. Ainakin 5hp-18 laatikon venttiilikoneistossa on kahden kokoisia torxeja. venttiilikoneisto on kiinni niillä isommilla.
    316i e46 -04.
    Ex. 525i e34 -91
    • MarQu
      • 5528
      • Vaasa
      Aika usein vaihteisto ongelma on ratkennut öljyä lisäämällä. Eli saattaa olla että öljyä on liian vähän. Kannattaa se ainakin tarkistaa. Ite meinaa tehdä heti kun kesäauto tulee ajoon niin sen tarkistaa ihan varmuuden vuoksi.
      • bember
        • Dec 2005
        • 479
        • Kirkkonummi
        pakkiongelma
        mulla kerran sama vika, silloin ei pakki myöskään näkynyt vaihteenilmaisimessa mittaristossa ja vika johtui vaihdekepin vieressä kannen alla olevasta kaarevasta muoviosasta jossa kupariset liukupinnat jotka ilmaisevat vaihteen asennon. Ne oli putsauksen tarpeessa ja taas toimi. Myöhemmin kun ongelma uusiutui, niin vaihdoin kyseisen osan ja nyt toiminut ilman ongelmia pari vuotta.
