lukkohylsy hukassa
  • full
    • Mar 2005
    • 1211
    lukkohylsy hukassa
    Jepjep.. kevät tulee ja uudet vanteet ois odottelemassa.. kumitkin kävin jo pyöräyttämässä niskaan
    piti sitten ruveta testaileen vanteita alle mutta kävikin niin etten löydä McGuard lukkopulttien hylsyä.. piti olla siellä mihin laitoin mutta olen vissiin laittanut vielä parempaan talteen.
    kantahan noissa on sitten sellanen että ei millään auki http://www.xtremeinc.ca/image.php?type=P&id=16426
    apuja.. mitä tehdä?
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
  • Mystinen
    • Mar 2005
    • 1206
    • Kehä3
    1. Ylimääränen 21mm hylsy
    2. Vingulla pyöreeks sisältä
    3. 2 pientä hitsitäppiä
    4. Lyö vasaralla pultin päälle
    5. Käännä irti
    Yhdet lukkopultit otin tolla taktiikalla irti muutamia viikkoja sit. Hitsitäpit sen takii että puree kunnolla kiinni.
    Vaparien virittäminen on säälittävää
    350hp/480Nm@0,666bar
    xxxhp/670Nm@1,6bar
    - Mystinen.Fi -
    -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
    • Kele
      • Oct 2007
      • 100
      Jos vaan pääsee hitsaamaan järeän pultin kantaan kiinni, niin sillain lähtee. Ja äärimmäinen keino on hakea vaikka k-raudasta ns. rasiapora, joka menee tarkasti sinne vanteen reijän ja pultin väliin ja porata se pultin alla oleva alumiinipala pois. Sitten vanteet jollekin joka hitsaa reiän umpeen ja koneistaa siihen uuden pultinreiän. Kerran olen tehnyt R80 Volvoon ja siinä oli pahemmat pultit mitä nuo sinun ovat.
      e90 318i 4d -06
      e36 320 4d -91 Diamantschwarz
      Ex. 2x e30 316
      • Robi
        • Nov 2002
        • 7606
        Tai pienemmällä vaivalla...tarvitaan iso leka ja ristikkoavain...ristikkoavaimesta se hylsy joka on aavistuksen pieni sen lukkopultin päälle on oikea..yleensä 21mm..sitten vaan lekalla runnoo sen siihen päälle ja auki...se ristikko on senverran pehmeämpää tavaraa että puree siihen lukkopultin päälle ilman mitään ihmeempiä patentteja.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          Noita varten on olemassa hylsyjä jotka leikkautuu kiinni pultin kantaan auki pyörittäessä. En tiedä niiden oikeaa nimitystä. Biltemastakin saattaa saada.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Flart
            • 433
            • Pilkanmaa
            Noita varten on olemassa hylsyjä jotka leikkautuu kiinni pultin kantaan auki pyörittäessä. En niiden oikeaa nimitystä. Biltemastakin saattaa saada.
            Jep! Jokaisessa rengasliikkeessä pitäisi löytyä lukkopultin murtosarja.
            Nykyiset.
            Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
            Entiset.
            Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
            • full
              • Mar 2005
              • 1211
              löysin kuin löysin mcguardin alkuperäisen pakkauksen jossa oli tuo hylsyn koodi.. kyselen ensin tuolta mitä mahtaa maksaa ja jos on turhan hintavaa niin kokeillaan tuota 21mm modaamista..
              senverran ahdas on tuo väli missä pultti on että voi olla että ei mene.. muutenkin veikkaan että puikko on ainoa millä tuonne pääsis edes vähän hitsuuttaan.
              BMW M535iA -86
              Volvo V90 -18
              • Hemi
                • 18880
                Tuota...otat sen auki ihan niinkuin sen ottaa auki rosvotkin jos ne haluaa pyöräsi viedä alta, eli ihan normaali se hieman nafti 12-kulmainen hylsysarjan holkki vasaralla tämän "hienon" lukkopultin päälle ja käännät pultin auki.
                Haittaahan näistä on vain ja ainoastaan käyttäjälle.
                • full
                  • Mar 2005
                  • 1211
                  jos rosvo on joku ojanarkki piikin tarpeessa niin luulen että nuo vanteet kyllä jää alle. kuten jo aiemmassa mainitsin niin en jostain syystä usko että esim 12 kulmanen hylsy menee tuonne paikalle koska on senverran syvällä vanteessa tuo pultti.
                  toki kokeilen mutta myöskin epäilen
                  mainittakoon että yhden pulttisarjan olen tuolla 12 kulmasella hylsyllä irrotellut.. sekin oli vielä tuumakoossa eikä edes biltemasta löytynyt moista. lähti helposti heti kun oli sopivan hylsyn löytänyt mutta siihenkin meni ihan sopivasti aikaa muutama tunti.. lukkopultin kanta ei ollut myöskään pyöreä ja oli paljon helpompi avata sekä avarassa paikassa johon olisi saattanut päästä käsiksi vaikka putkitongeilla.
                  BMW M535iA -86
                  Volvo V90 -18
                  • MasaTDS
                    • 1605
                    näköjään oot tampereelta niin käy vaikka rantaperkiön akkusalosta kysyyn tuota murtohylsyä itse kävin joskus sielä vaihdattaan renkaat kun ei auennut millään muulla,rengasliike kun oli jo muljannut mun jälkeen vielä pari kokoo pienemmäks pultit
                    E24 635csi
                    M-B W140
                    Citroen c4 coupe
                    H-D sportster chopper
                    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                    www.mpanet.fi
                    • jpa88
                      • 144
                      • mme/jkl
                      muistaakseni näissä macguardeissa lähtee vielä se ulkokehä pyörimään että voi olla vastakierrehylsylläki vähä tekemistä... oisko ollu 14 euroa kotiovelle se uus hylsy ku kaveri tilaili...
                      alfa 156
                      e28 520i original teile
                      ex:e32 730i "sepi"
                      e21 "315"
                      -MME connection-
                      • Hemi
                        • 18880
                        ...se "ojanarkki" 98%:a tapauksissa roplaakin takaluukun auki ja hakee sieltä sen lukkopultin avaimen...kuten tunkin ja ristikkoavaimenkin.
                        Jos sitä ei takaluukusta löydy, ei sitä sitten yleensä löydä enään omistajakaan ja tässä ollaan.
                        Edelleenkään näistä ei ole haittaa kuin omistajalleen.
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          Bemarin lukkopulttien päälle sopii joku tuumakokonen hylsy palttiarallaa suoraan. Yks pieni paukautus ja toi 12-kulmanen puree kii käännettäessä. Irtoilee helposti ja vaivatta, nimimerkillä auton myyjä unohti kaupasta lukkopulttihylsyn, tunkin ja avaimen.
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
