Tuulettimen irroitus ONGELMA!
  • Jonael
    • Mar 2009
    • 152
    Joo eli eilen olin vaihtamassa vesipumppua ja termaria, mutta kerkes tulee jo liian pimeetä ku yritin irrottaa tuuletinta 3 h. Eli laitoin 32mm avaimen siihen mutteriin kiinni ja sitten napautin sitä vasaralla. Huomasin/tunsin kun se vissii aukes.. Pyöritin sitä sitten auki ja ei meinannu tulla millää. Heilauttelin sitä avainta ja se tuli aina vähäsen ulospäin, mutta sit se jumittu. ei tullu enää yhtää enemmän auki. Luovutin parin tunnin jälkeen, ku piti mennä kuudeks töihin ja oli vielä ilmaus edessä. Eli millä saan nyt sen mutterin auki? en tajuu et mikä siinä on. En tiiä nyt sit et tuliks sielt oikeeta osaa ulospäin, mutta onko siinä mutterissa kierteet? mulla ei ainkakaa tullu ulospäin muutaku sileetä ruskeéta pötkylää? voin otta kuvan minkä näkönen se on jos se auttais. ku ei uskalla oikee ajaa ennen termarin ja vesipumpun vaihtoa.
    Onko vinkkejä?
  • 6power
    • 254
    se voi olla et kierteet on vaan niin ruosteessa vasenkätinen kierrehän noissa on....tai sit joku mulkku on vääntänyt sen väärille kierteille...kokeile ensin suihkuttaa ruosteen irrottajaa anna vaikuttaa kunnolla ja koita sit uudestaan.
