320d "huokailee"??
  • Jume
    • Jul 2008
    • 11
    320d "huokailee"??
    Lieneekö vakavaa, kun reilummin kiihyttäessä kuuluu selvä "huokaus" vaihetta vaihtaessa? Tehot tunnostaisi olevan tallella ja auto vetää ihan normaalisti... Mielestäni kyseinen huokaus vain kuuluu selvemmin ku aikasemmin?? Auto siis toimii kuitenki moitteettomasti...
    Kyseessä siis 320-d 2002 ja tiedän, että kyse on hukkaportista, mutta kuuluuko muilla huokailu seilvästi sisään??
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    ei mulla ainakaan kuulu mitään.
    Olleita ja menneitä
    • mikkob
      • Oct 2007
      • 32
      Itse olen huomannut saman 320d 2001 autossani ja mielestäni tuo ei ole ennen ollut noin selvä ääni. Kiinnostaisi myös mistäköhän voisi johtua?
      • Sampza
        • Nov 2006
        • 1398
        • Rovaniemi
        Ja hukkaportistahan se ei 100% varmuudella kuulu
        Otappa turbo käteen ja katsoppas onko gt1749v:ssä hukkista, no eipä oo ei. ko. ahtimessa hukkaportin virkaa hoitaa vnt (muuttuvat siivet)
        320d touring M-sport -09
        320d -02
        1250 Bandit S
        • Jume
          • Jul 2008
          • 11
          Hyvä tietää, mutta osaatkos sitten sanoa mistä ko. ongelmat voivat johtua??
          • Jume
            • Jul 2008
            • 11
            No oletko huomannut, että asiasta olisi mitään haittaa??
            • mikkob
              • Oct 2007
              • 32
              En ole huomannut suorituskyvyssä ainakaan mitään merkittävää muutosta.
              • Sampza
                • Nov 2006
                • 1398
                • Rovaniemi
                Jos ei mitään outoa ilmene niin kovaa ajoa vaan, anna auton huokailla. Ei sun tarvi huokailla siitä
                On itselläkin auto tuossa vuosi sitten pitänyt ihmeellistä "need for speed" -tyylin yliampuvaa hukkis sihahtelua.. tosin siitä ne mun auton ongelmat sitten alkoikin
                -kulutti liikaa
                -ei vääntöä alle 2500rpm
                -pöllyytti mustaa jatkuasti
                -jne,jne
                mutta älä huolestu jos tosiaan pelaa normaalisti
                320d -02
                1250 Bandit S
                • Ketzi
                  • 217
                  • Pohojammaa
                  Jos noissa on sellanen muuttuvasiipinen ahdin, niin voiskohan olla siivet jumissa? Ajansaatossa kertynyt vähän pashaa sinne. Ja jos nyt ahtaa vähän enemmän (tai siipien väärästä asennosta (en tiedä pitäisikö tämän vaikuttaa)), kuuluu se ahtimen sakkaus selvemmin kaasua nostettaessa...
                  Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
                  • jsr85
                    • 1372
                    • Oulainen
                    Kaverin 530d huokaili ja sakkas, syynä viallinen ahtopaine-anturi. Löi kyllä täyskaasu kiihdytyksessä aina vikatilaan.
                    -Janne
