Angel eyes asennus
  • Jupppe
    • Aug 2008
    • 76
    • N/A
    Angel eyes asennus
    Jep,
    Eli ostin kaverilta tommoset bilteman enkelinsilmät ja nyt tarttisin vähän neuvoa niitten asennukseen. Eli kyseessä e36 318i -92 sedan.
    Elikkäs, saako ajovalojen "lasin" pois siitä ilman että täytyy purkaa jotain tai ottaa koko valosysteemejä pois? Siellä taitaa olla silikoonia välissä ja kahdella klipsulla se kiinni mutta en uskaltanut ruveta repimään, onkos kellään kokemusta tällaisistä halpis enkeleistä?
    Joku asian osaava voisi kirjoittaa alusta loppuun asennusohjeet ja vielä joitain vinkkejä miten pistää ne rinkulat linsseihin kiinni?
    Kiitos jos joku viitsii vaivautua!
  • MikkoK
    • Sep 2007
    • 748
    Itse tuli laitettua samanlaiset. Laitan tähän pikasesti ja lyhyesti omasta vaihdosta..about ½h kestää.
    - Lamput irti (4 ruuvia/lamppu)
    - Lamppujen lasit irti (omissa oli 5 klipsiä, lähtee kun hieman leveällä talttapäämeisselillä varovasti raottaa)
    - Pyöreät muoviset linssit irti lamppujen "lasiosasta" (irtoaa ilman työkaluja, varo katkasemasta muovihakasta)
    - Mukana tuli muistaakseni 2-puoleista teippiä millä liimasin parista kohtaa rinkulat pyöreän linssin kuperalle puolelle
    - Pyöreät linssit paikalleen
    - Johdot sopivasta raosta umpion takapuolelle
    - Umpion iso lasi paikalleen
    - Sähkökytkennät
    - Lamput paikalleen
    --> ihastelet kirkkaita anneleita
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Itse asensin ne annelit siihen heijastimen reunaan, en siis siihen lasiin. Eka kiinnitys kuumaliimalla meni pieleen, ei pysynyt ja sain vielä 2 rinkulaa poikki. Rinkuloissa on ohut lasiputki sisällä eikä kestä yhtään taivutusta. Toisella yrityksellä käytin epoxia ja se kestää. Ballasti sinne lyhtyyn sisälle niillä 2-puolisilla teipeillä. Nuo Bilteman annelit ovat vaan kaikki vähän erivärisiä
      Kannattaa vielä muistaa että niillä kiinnitysruuveilla säädetään samalla sen lyhdyn asento koriin nähden.
      • tigu
        • 945
        Omat ainakin ovat pysyneet mainiosti kuumaliimalla kiinni jo toista vuotta..Ja en suosittele laittamaan sitä ballastia sinne umpion sisään..itsellä suli tuo ballasti sellaiseksi muovimöykyksi tuossa talvella.Siis mitään oikosulkua ei johdoissa ollut tms..tod. näköisesti se kuumeni liikaa.
        -e21 m50-
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Mulla suli se kuumaliima mut ballastit ei
          • Wantti
            • Oct 2008
            • 16
            http://www.bmwe36blog.com/2007/07/30...headlight-diy/
            tossa ois ohje umpion irrotukseen.. vilkku vaan ensin pois
            ✓ F30 320iA Xdrive -17
            × F20 116iA
            ×. F10 523iA
            × e39 540iA
            ×. e39 528
            × e36 325 coupe
            × e36 316i
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              Noniin, eli roiskastaanpa tänne, vaikka nyt ei varsinaisesti asennusongelma olekaan..
              Eli tahtoisin viritellä omiin enkeleihin vähän vastaavalla tavalla toimivat enkelit, kuin päiväajovalot. Mitään ajovaloautomatiikkaa ei tietystikään ole, eikä tule. Lähinnä pitäis saada onnistumaan seuraava:
              - Enkelit palaa aina, olkoot valot päällä tai ei (ja ennenku kukaan kerkeää viisastelemaan, niin vaatimuksena, että auto käynnissä tai virrat päällä tosin.. )
              - Enkelit syttyy, kun kaukosäädöstä näppään ovet auki. ts. palaa aina, kun sisävalot palaa, vaikka auto ei olisikaan käynnissä/virrat päällä.
              Sähköhommista ei ole ihmeempää ymmärrystä, mutta ymmärrän vinkkejä kyllä.. Eli mitenkäs saisin moisen viriteltyä? Jonkinlaisella herätevirityksellä kahdesta eri paikasta, mutta miten tämä onnistuisi käytännössä? :think
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • s1n0z_e46
                • Aug 2008
                • 80
                • Porvoo
                Itse asensin tossa reilu vuosi sitten bilteman enkelit e46een ja mukavasti on toiminu tähän asti
                Elikkäs virrat otin ryöstäjillä parkkivalojen piuhoista (josta en ole erityisen ylpeä) ja tässä yksi aamu kun odottelin huurujen hellittämistä tuulilasista huomasin että yksi rinkula vilkkuu noin 30sekunnin välein vaikka on valokatkaisija nolla asennossa (auto käynnissä tietenkin)
                niin että mistäs mahtaisi tämmönen johtua?
                Don't Just Hear The Beat, Feel It!
                • Supa
                  • 7597
                  Kyllä ne muutkin rinkulat sitä tekevät kun tarkkaan seuraat.
                  Valomoduuli tekee ns. Cold checkin polttimoille ja mittaa onko piiri ehjä pienellä jännitepulssilla.
                  Ihan normaalia.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    Light Checkin pulssi ilmeisesti väläyttelee herkempiä LED-valoja... mulla ainakin rek.kilvenvalot tekee tuota n.20sek välein auto käynnissä, valot off-as.
                    • s1n0z_e46
                      • Aug 2008
                      • 80
                      • Porvoo
                      Oukej!
                      Tota en tiennytkään
