Onko normaalia, että kun käynnistää koneen täysin kylmänä, tulee sinertävä pöllähdys putkesta ja kone käy ekat kymmenen sekuntia epätasaisesti? Miten teillä muilla auto käyttäytyy?
TDS kylmäkäynnistysilmiö
Kyllä sen pitäis lähtee ihan nätisti kylmänä. Pölläytys viittaisi että palamatonta ainetta on ilmassa. Ja se että käy epätasaisesti viittais ilmavuotoon. On ollut täälläkin paljon juttua, once again:
näkyykö läpinäkyvässä putkessa suodattimelta pumpulle ilmakuplia kun starttaat? Saako sahata jos auto on seissyt kauan? Entä jos ajat nokan ylämäkeen ja jätät siihen hetkeksi, vaikeutuuko käynnistys (=ilmaa putkiin)?__________________________________________________ ________________________
Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
sininen pöllähdys vois kyl olla moottoriöljyä, itell ainakin td pukkaa vaan mustaa kylmänä.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Kylmänä tulee tuollaista vaaleansinistä pössyä tyhjäkäynnillä, sit kun lähtee ajamaan tulee (ei aina!) todella reilusti noin kilometrin verran.
Hehkut on tarkistettu, suodattimet vaihdettu ja kone ei vie öljyä. Kaipa tuo auto on vietävä pajalle suutinhuotoon, kun ei muutakaan enää keksi. Forten diesel puhdistusainetta laitoin löpön sekaan, eipä ainakaan vielä ole vaikuttanut.Ei mopolla mahottomia..
Tää oli just isossa merkkihuollossa. Ne sanoivat että ei ole mitään vikaa. Kun kysyin että mitä ne luulee, pitääkö kilometrit paikkansa, ne sano että "no kyllähän se vähän kylmäkäynnistyksessä pölläyttää..." Polttoainetta se kyllä vuotaa jostain sen verran, että paikat on kosteat ja haju tulee, mutta maahan jättää vain pari tippaa. Pitäis jotenkin paikallistaa se vuoto.
Miten muilla käyttäytyy?
Kiitos tähänastisista kommenteista!
BMW F15 X5 M50d -14
Niin se pössäytys kylmänä on siis sellainen, että pakoputkista tulee käynnistettäessä sellainen halkaisijaltaan 2m sinertävä pallo joka lähtee sitten pomppimaan pitkin maita ja mantuja... Häntä ei seuraa kun lähtee ajamaan niinkuin Lakesonilla.
Ja käynnistettäessä ei todellakaan tarvi pyörittää kauaa, 3 sekuntia ihan maksimissaan. Aina lähtee heti käyntiin, ei minkäänlaista ongelmaa ikinä.BMW F15 X5 M50d -14
Niistä vuotokohdista, olen kirjotellut aiemmin tarinaa, etsi vaikka
haulla mun kirjoittamat viestit, niin saat lisätietoo, anyway kato nyt nää:
- Neulan liiketunnistimella oleva suutin, josta lähtee johto,
se falskaa tosi usein siittä johdon liittimestä=> vaihtoon, 140 eur opelixin varaosana (halvin)
- Suuttimien paluuletkut
- Pumpun yläkannen tiiviste
Jos se on tuo suutin, niin savutuksen syy saattaa olla siinä,
se vetää ilmaa dieselin joukoon.__________________________________________________ ________________________
