Sonar/dectane angeleye kysymys
  • 3MW
    • Feb 2008
    • 22
    Ostin dectane/sonar angeleye umpiot autooni ja lueskelin täältä foorumilta, että rinkuloita on palanut usein. Tarviiko vielä nykyään asennella vastukset noille rinkuloille, vai joko niissä ne valmiina?
    Edit:
    Ja tarviiko noita korkeudensäätömoottoreita välttämättä siirtää ollenkaan, auto vm.92 eli ei varmaan pakolliset?
    Työauto: MB 200d =D
    Käyttöauto: BMW 528i e39
    Entiset: e21 315, e30 316i, e36 316i ja e36 325i
  • 3MW
    • Feb 2008
    • 22
    Valot ovat kiinni ja toimii, mutta vastuksia en pistänyt. Vielä kysyisin, että uskaltaako xenoneita pitää paikoillaan kun tuntuu et lämpenee melkoisesti, onko mahdollista että linssille tulee vaurioita? Monella varmasti ollut xenonit paikoillaan kyseisissä valoissa, joten toivoisin vastauksia kiitos.
    Työauto: MB 200d =D
    • Jamperi
      • 589
      Jos umpiot on tehty halogeeneille, niin en näe mitään tarvetta pelätä lämmön suhteen umpioissa. Xeonit kun tuppaa tuottamaa vähemmän läpöä.
      ALPINA B3 3.3 Coupe #211
      ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
      If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
