vesipumppu vinkuu?
  • Deussex
    • Apr 2009
    • 43
    vesipumppu vinkuu?
    Elikkäs kuuluu sellanen kitinä ikuna ääni ja ajoittain häviää. Kuuluu liikkeessä ja paikoillaan. Ääni muuttuu myös kierrosten mukaan. Tosin ehken vähän vaimeampi kun kytkin ylhääl. 210t ajettu. Käin korjaamolla kysäsee ni kuunteli vesipumpun koopillasa ja sano että se ainakin rahisee. Yllätys kun vinkuna ei silloin kuulunut? Epäili kummiski vesipumppua. Onko muilla ollut samanlaisia oireita vesipumpus? auto on 318is e36 93
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    Taitaa vesipumpusta pääasiassa kuulua rahiseva ääni kun hajoaa, ainakin itsellä kuului kauhea rahina vesipumpun laakerista kun se laukesi viime kesänä 217tkm kohdilla. Voihan se tietenkin vinkuakin hajotessaan.
    Laturi vinkuu toimiessaan. Myös jokin rulla voi pitää ääntä jos laakeri on menossa rikki.
    Itsellä myös kuuluu vihellys (kuin turbo) jostain omassa autossa (e36 318is). Ääni kuuluu myös vaikka apulaitteidenhihnat ottaa irti!? Kuulostaa kuin ääni tulisi jostain siitä kampiakselin päässä olevasta rullasta, Voikohan se pitää vihellys ääntä? Ääni on kyllä kuulunut aina kun olen auton omistanut.
    E91 lci 330xd.
    • Supa
      • 7597
      Hihna pois ja kokeilemaan vesipumpusta sekä apupyöristä välykset. Pyörittelee samalla käsin ja kokeilee myös laturin. Mikäli löytyy ylimääräistä välystä pyöristä tai vesipumpusta, vaihtoon. Kannattaa myös tarkastaa itse hihna.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • herja
        • 1649
        Saattas tulla hihnan kiristimestä.
        Retard Member
        • Deussex
          • Apr 2009
          • 43
          Milläs tämä katotaa. Se ääni tulee tavallaan venttiilikopasta ? Mutta ei kummiskaan kun korkin otti pois ni ääni ei muuttunut ?. Moottori jarrutuksessa ja hiljasessa vauhdissa ääni on kovin. Ite kun on vielä käsi näitten kanssa niin tiedä sitten..
          Rohinaa kun ei kuulu mitenkään erikoisesti ja ite paikallistan äänen enemmän oikeelle puolelle autoa kuin vasempaan missä on vesipumppu. Eli melkein voi peruuttaa vesipumpun vaihtoajan ?
          Missäpäin se kytkinakseli sitten vinkuu ja mitä muita oireita ? Se ääni on tosin todella hihnamainen.
          Tosin se vesipumppu kannattaa varmaan vaihtaa joka tapauksessa kun on se 210 mittaris
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            lainataas tätä.. voisko mulla vesipumppu "sirittää" tyhjäkäynnillä kuuluu semmonen rallatus/sirinä ja se on tuossa viime aikoina pikkuhiljaa alkanu:think ääni ei mielestäni kuulu vanoksesta tai moottorista itsestään vaan selvästi sieltä jostain ilmansuodatinkotelon alta kun kuuntelin.. parhaiten kuuluu sillon ku ääni pääsee heijastumaan jostakin esim. seinästä tms. voiko vesipumpusta semmonen ääni lähtee.. auto on 323i vm. 95 ja ajettu 238tkm eikös ne 200tkm:n jälkeen näissä ala olemaan tiensä päässä:think
            Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
            e36 325i coupé R.I.P
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            e36 323i 4d ac schnitzer replica
            Käyttis: e39 523i 4d
            Originally posted by rizzo
            Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
            |Sotkamo Connection|
