Kardaani osuu runkoon?
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2193
    • Karstula
    Auto on vuosmallia 84, 323 e30 bemari, jossa kardaani osuu runkoon/ylös kiihdyttäessä kiinni, missähän vika mahtaisi olla? autoon on vaihdettu takakelkan pysty helat,ennen helojen vaihtoa ääni oli pienempi,nyt kiihdyttäessä aika pahan kuuloinen.
    Voisiko vika olla mahdollisesti perän kannakekumissa?Jossain muualla,missä?
    Toinen on, että miten on helpoin tapa vaihtaa käsijarru vaijeri? Auto pitäisi katsastaa, joten ääni pitäisi saada häviämään.
  • 328 e36
    • Dec 2003
    • 488
    • pori
    perän kiinnitykset?
    Mulle tuli joskus eräässä vaihtokaupassa e30 koppainen missä oli samaa ongelmaa,siinä syyksi paljastui että koko perämurikka pääsi liikkumaan kovemmassa kiihdytyksessä,oli hiukan pultit löysällä..
    e36 320 cabrio.
    e36 328 coupe.
    • [Snowboarder]
      • Aug 2008
      • 2193
      • Karstula
      kiinnitykset
      oisko kuvaa sen perän kiinnityskohdista ja monella pultilla perä on kiinni? Kuinka paljon pulttien kiristystiukkuudet pitäs olla?
        • 16490
        • metanolman83
          • Sep 2006
          • 249
          • itä suomi
          tai ihan ensin tarkista rättinivelen kunto. itsellä hakkasi kardaani pohjaan kiihdyttäessä kun oli VÄHÄN kulahtanut rätti tosin autokin oli e36..
          • Dr^Mayhem
            • 482
            • Länsi
            Uskoisin että kannatinlaakeri sieltä on särki.
            • [Snowboarder]
              • Aug 2008
              • 2193
              • Karstula
              jees
              Pitää tutkia noita mahdollisia vika kohtia ensviikolla tarkemmin kun saan auton nosturille.
              • M5 bemu
                • Nov 2007
                • 318
                mulle kävi ämmäläisen kans tolleen. kiihdytyksessä kuulus kolahdus, samoin moottori jarrutuksessa. puuttus 1kpl perämurikan pultti ja kaks löysällä. ne kiristi ni kolinat loppu!!
                TEAM E34
                Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
                Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
                • [Snowboarder]
                  • Aug 2008
                  • 2193
                  • Karstula
                  vika löytyi
                  Joo vika oli semmonen, että perän 2 kannake pulttia puuttu kokonaan ja ne kun laitto uudet niin ääni hävis ,eikä kardaanikaan osa enää runkoon. Tosin ääntää myös se kardaanin laakerikin jonkin verran.
