324td pakosarja???
  • yallu
    • 17
    324td pakosarja???
    Elikkä käviskö lähellekkään m20b25 kanteen turbo projektiin.
    Tai onko jollain halpaa turbosatsia tohon mottiin tiedossa?
    Kaikki aiheeseen(turbotus) liittyvät osat kiinnostaa.
  • Henski
    Re: 324td pakosarja???
    Ei passaa suoraan, Joutuu työstään tai tekeen välilaipan...
    • yallu
      • 17
      onko kova homma muuttaa sopimaan?eli kannaattaako vai pitäskö ostaa kallis tai yrittää väsätä tyhjästä
      • Petteri80
        • 578
        _________
        • Lep1
          • Jun 2008
          • 396
          • Keminmaa
          oisko se alempi pultireikä niis sarjois liian sivulla tai niin ..
          e46 330xia 00
          e3 3.0Sa 77
          e30 325i 89 cabrio
          e30 320i 88
          e32 735iL 88
          e30 318is 90
          e28 520i 86
          e30 320i 89
          • Petteri80
            • 578
            [_______
            • eco726
              • Apr 2008
              • 70
              • kainuu
              ei kannata
              on aikas toivoton tuosta td pakosarjasta väsätä, kyllä sen sinne saa mut siitä tulee aika kauhee viritys. osto sarja 1000x parempi ja toimivampi!!
              Lisää vettä viinaan,mummo irvistää..
              • alonap-1
                • Nov 2006
                • 824
                • Hollola
                Originally posted by Petteri80 View Post
                Osaisko joku vielä täsmentää ton pakosarjan sopivuudesta..?
                Laipaltaan kanteen joutuu alemman pultin reiän siirtämään, -885 kanteen sovitettuna(ahdin ylöspäin) joutui sarjaan jyrsimään kolon uuden pultin sijoituksen takia ja tekemään pienen "kehä"palan jottei mutteri jää ilmaan toiselta laidalta. TD:n ahdin on pieni jo b20 mottiin ja kone tukehtuu alle 3500-4000rpm, ja ei sovellu olemaan omalla paikalla(kuten kaikki muutkin) ellei leikkaa kannesta palasta pois tai tee jotain n.10cm korokepalaa. Sarja on ihan käyttökelpoinen mutta vaatii oivallusta ja hikeä.
                42 1:1,6 70/30
                • Petteri80
                  • 578
                  Noniin, iso kiitos vastanneille! Selkeytti hommaa huomattavasti =)
                  Taidan kuitenkin hommata valmiiksi sopivan pakosarjan.
                  • Jalis
                    • 178
                    • Vaasa/vähäkyrö
                    td pakosarja->m20
                    Toimii tuo td pakosarja muuten hyvin m20 padassa ->> http://img208.imageshack.us/i/konenipussa.jpg/
                    e34 525i turbo
                    There he goes, one of god's own prototypes A high-powered mutant of some kind, never even considered for a massproduction. Too weird to live, and too rare to die.
