530d Automaatti -99 Ei vaihda isommalle
  • Jore-80
    • Apr 2009
    • 12
    • Nokia
    Olisikohan kenelläkään ollut vastaavia vaivoja ja vika saatu korjattua jollain muulla kuin laatikon vaihdolla? Oon tässä muutaman päivän lueskellu näitä foorumeita, mutta aika vähän on vastaavia vaivoja ollut.
    Toki saa vastata, vaikka laatikon vaihdolla/korjauksella vika häipynytkin.
    Ongelma siis se, että kun kaasuttaa lusikka pohjassa, niin ei vaihda isommalle, vaan jää jurruttamaan rajoittimeen. Esim. kun kickdown tiputtaa 4->2, niin ei vaihda enään isommalle.
    Kun taas hellittää kaasua, niin vaihtaa ok.
    Jos kääntää "manuaalille", niin vaihtaminen onnistuu oli kierrokset mitä vain.
    Normaalissa ajossa auto toimii moitteetta. Esim. ohitustilanteessa tiputtaa nätisti neloselle ja taas nostaa vitoselle, kun hellittää kaasua.
    Ongelma siis vain, kun pitäisi kiihdyttää kierrokset loppuun asti.
    Kiitokset jo etukäteen järkevistä kommenteista.
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Vikakoodin/livedatan lukuun aluksi jos ei ole jo katsottu?
    • Jore-80
      • Apr 2009
      • 12
      • Nokia
      Ok, Siittä lähetään. Pistänpä tänne, kun selkenee.
      • Jore-80
        • Apr 2009
        • 12
        • Nokia
        Jahas, tämä on ehkä hiukan mystistä, mutta vika lähti yhtäkkiä, kun oli tullutkin.
        Vikakoodeja löytyi periaatteessa pari kappaletta
        91 EGS: CAN torque reduction
        81 EGS: CAN timeout DME/DDE
        Näistä jälkimmäinen aiheuttaa kyllä useamman sivun verran "vikoja", koska tuohan tarkoittaa, että moottorin ohjausyksikköön ei päästy kiinni.
        91 EGS saatiin kuitattua pois ja olisiko samalla lähtenyt vikakin? Olisi saattanut siis lähteä täällä kerrotulla akun irroitus kikallakin.
        Paikkana oli Lielahden Metro-Auto Tampere, enkä tällä kokemuksella suosittele kenellekkään. Piti olla pika homma, niin odottelin puolitoista tuntia...
        Hintaa "lukemiselle" tuli 110 € ja diagnoosi oli, että "ei osata kyllä yhtään sanoo".
        • -kiki-
          • 1160
          • Hämeenkyrö
          Joskus kans tuli 530d:tä käytettyä siellä, tehon puutteen vuoksi. Eivät keksineet millään mistä mahto olla kyse. Voorumilta neuvo ja sit massamittarin irroitus puuhiin ja noin 1minuutissa selvisi vika, jota suuret "ammattimihet" eivät tietokoneillaan löytäneet. Todella ala-arvoista/naurettavaa puuhaa.
          Suosittelen Benkaraa jos bmw tarvii rohtoja, searchilla löydät lisempää... Niiden vikakoodinluku hommista en kyllä tiedä.
          F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            J
            Ei helvetti mitä ryöstöä, joku foorumilainen olisi lukenut ne parilla kympillä.
            • Hemi
              • 18880
              ...ja rengaskokohan oli, mikä?
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Tuo vikahan voi edellämainittujen perusteella johtua siitä ettei vaihteiston ohjaus ole saanut mitään tietoa moottorinohjausyksiköltä. Jokin viallinen moduuli mahdollisesti haittaa can väylän toimintaa, mikäli ongelma uusiutuu.
                • Jore-80
                  • Apr 2009
                  • 12
                  • Nokia
                  Jees, koittelin täältä yhtä kaveria privalla koodien lukuun, mutta ei ilmeisesti ole kerinnyt vastailemaan.
                  Hemi: Renkaat on 17" 235/45 ympäriinsä.
                  -Kiki-: Ajoin Metro-autolta suoraan Benkaralle ja itse mestarin kanssa käytiin koeajamassa pirssi.
                  Totesi, että vika saattoi hyvinkin johtua jostain moottorinohjausyksiköltä tulleesta virheestä, mutta nyt kun toimii, niin ei kannata tehdä mitään.
                  Varasin samalla Benkaralta ajan laatikon "huuhtelulle", koska laatikkoon on vaihdettu öljyt hetki sitten toisen omistajan toimesta ja soitin ko. liikkeeseen, että kuinkahan ovat vaihdon tehneet... Kävi ilmi, että päin v...ua oli mennyt se homma.
                  Tässä kun selvittelin, niin kyllä tuohon moottorinohjausyksikköön on vielä hetki sitten päästy kiinni. Eli olisikohan tässäkin Metro-auton ammattitaito hiukan kyseenalainen...
                  Saas nyt nähdä kuinka vehje toimii... ainakin vuorokausi ja n. 100 km on sujunut niin kuin pitääkin.
                  • Hemi
                    • 18880
                    ....Varasin samalla Benkaralta ajan laatikon "huuhtelulle", koska laatikkoon on vaihdettu öljyt hetki sitten toisen omistajan toimesta ja soitin ko. liikkeeseen, että kuinkahan ovat vaihdon tehneet... Kävi ilmi, että päin v...ua oli mennyt se homma.
                    Paljonko mittarilukema nyt ja miten "päin v..tua" vaihdetut öljyt?
                    • Juhis
                      BTCF Honorary Member
                      • 19182
                      Mulla on vikakoodin lukulaitteet Nokialla, jos ilmenee vielä tarvetta.
                      Sound Factory Bar & Nightclub
                      • Jore-80
                        • Apr 2009
                        • 12
                        • Nokia
                        Hyvä tietää Juhis, pistetään korvan taakse.
                        Mittarilukema on nyt 251000 ja 20000 sitten vaihdettu nuo laatikon öljyt. En tiedä onko aikaisemmin.
                        Päin v...tua siis siten, että ei ole tehty huuhtelemalla vaan vaihdettu vain se 5 litraa, joka tiemmä tulee ulos pelkästään öljypohja poistamalla ja Jää siis vielä 4l vanhaa tavaraa.
                        En nyt kuitenkaan jaksaisi tähänkin ketjuun sekoittaa sitä kannattaako vai eikö kannata öljyjä vaihtaa. Tilanne on se, että jos laatikko on jo hajalla, niin mulle on aivan sama tuleeko korjauksen loppusummaksi 2500 € (käytetty takuuloota+vaihto) vai 3000 € (huuhtelu vanhaan lootaan+käytetty takuuloota+vaihto).
                        Joka tapauksessa tulee hel..tin kalliiksi.
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          Tuollainen kokemus itsellä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=139239
                          Ei tossa välttämättä ole koko laatikko hajalla. Olikos näissä näissä jotku nopeusanturit sisällä jotka myös saattaa vikaantua..?
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Ei se huuhtelu ole mikään autuaaksi tekevä, eikä normaali vaihto päin vittua.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Näin.
                              Jos tuo 250tkm:ssa tehty vaihto oli ensimmäinen, voi peli olla pelattu riippumatta siitä onko tehty huuhtelemalla vai ei.
                              Tuo isoimman pykälän unohtaminen ei kuitenkaan viittaa ihan suoraan öljynvaihdosta syntyneen "paskashokin" välittömiin/nopeisiin ongelmiin jotka tulevat yleensä alle 1000km:n jälkeen vaihdosta, joka kuitenkin tyypillisimmillään on 3-4-pykälien välisen ohjauksen/solenoidien jumiutuminen=pakat sulavat.
                              Eli nyt voi olla esim.niin että koska tuo öljynvaihto on tehty vain puolikkaana ilman huuhtelua ja uutta suodatinta, voi suodatin olla yksinkertaisesti täynnä aikaisemmasta "vaihdosta" liikkellelähtenyttä paskaa. Joka tapauksessa siellä on nyt kaikki aiemmin järjestelmästä peseytynyt sedimentti, mutta toki sitä voi nyt olla jo venttiilikoneistossa asti, jolloin proggis muuttuu astetta vaativammaksi.
                              Eli parhaimmillaan voisi homma olla pelastettu uudella suodattimella, mutta tällä alkaa sitten olemaan TODELLA kiire.
