Moottorin koodista kysymys
  • Erion
    • Dec 2008
    • 4
    Pitäisi tietää mottorista että minkä moottori on? Pitäisi olla 1.8, muuta tietoa tekniikasta ei ole. Kyljessä edestä päin katsottuna oikelalla on LH2 BMW 1715477 261088 siinä lohkon yläreunassa ja alhaalla on sileä aluen missä stanssattu:
    18 4E 1
    00666721
    Osaisiko joku neuvoa minkä moottori tämä on? Käykö e36 bemuun? Kaikki tieto tästä olisi plussaa!
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    se on m40 1.8 tai 1.6 moottori jota on käytetty e30 koppasessa.
    • xAnZax
      • 92
      • Sunshine City/ Riftinki Lossi
      318i, (E36), 1795 cc, 1991-, Engine Code 18 4E 1
      google kertoi tuollaista, eli M40 1,8 ja sopii e36
      Originally posted by Rockford
      jo kdffz< jerraan näin i´nssinn alasti ihan posliini
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Tietoja löytyi...
        Ignition Data
        Ignition system type: El-ecu
        Ignition coil make/type: Bo/0 221 118 335
        Supply voltage: 11 - Volts without ballast resistor
        Primary resistance: 0.82 Ohms
        Secondary resistance: 8250 Ohms
        Distributor make/type: Bo/0 261 200 174
        Contact breaker gap/air: n / a mm
        Dwell angle: n / a Deg
        Ignition Timing - unleaded: n / a Deg eng/rpm (without vacuum)
        Ignition Timing - leaded: n / a Deg eng/rpm (without vacuum)
        Timing mark location: Pulley
        No 1 plug location: Pulley
        Firing Order: 1-3-4-2
        Spark plug make: Bosch
        Spark plug type: F8LCR
        Electrode gap: 0.7-0.8 mm
        Fuel System
        Fuel type: U
        Fuel pump type/pressure: Elec/2.94-3.06 bar
        Engine idle speed: 800  40 rpm
        Fast idle speed: n / a rpm
        CO level at idle speed: 0.7  0.5 Vol %
        Engine Data
        Valve clearance - inlet: Hyd
        Valve clearance - exhaust: Hyd
        Compression pressure: 10-11 bar
        Oil pressure: 4.0-4.3/- bar/eng/rpm
        Radiator pressure cap: 0.9-1.1 bar/type
        Drive belt 1 - size: 9.5x1-13 KDB101 mm/type
        Drive belt 2 - size: 9.5x730 KDB730 mm/type
        Electrical System
        Alternator output: n / a Amps/eng/rpm
        Regulated output: 13.5-14.2 Volts
        Battery: 12/63 V/Ah
        Starter motor make/type: Bo/0 001 311 100
        Other Data
        Clutch operation type: Hyd
        Clutch adjustment: S/Adj. mm
        Cambelt failure: Damage
        Cambelt Part Number: 11311734608
        Tyre pressures: 2.0(28)f 2.2(32)r bar (psi)
        • Erion
          • Dec 2008
          • 4
          Hieno homma. Kiitos kaikille vastauksista!
