Bensansuodatin kysymys
  • samurai
    • Aug 2007
    • 22
    Moikka,
    Voisikohan joku kertoa missä sijaitsee 1989 vuosimallin e30 320i cabrioletissa bensansuodatin? Kävin tuolla realoemissa kattomassa mutta siitä ei selviä sijaintia. Onko suodattimen vaihto sellanen homma että poropeukalokin saa vaihdettua vai vienkö huoltoon? kiitos etukäteen..Kuuluu aikamoista hurinaa bensapumpun paikkeilta niin ajattelin aloittaa suodattimen vaihdosta
    Katso jarrutehostimen alta.
    • Axum
      • 4416
      Siellähän se jarrutehostimen alapuolella rungossa kiinni.
      Ota bensapumpun rele irti ja käynnistä auto niin saat paineet pois linjasta.
      btw. taitaa pumppu vedellä viimeisiään.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • samurai
        • Aug 2007
        • 22
        jarrutehostin
        Okei kiitos näistä vastauksista, voisko joku vielä tarkentaa missä on jarrutehostin?
        • Muurahainen
          • 9195
          Rintapellissä siinä kuskin puolella noin ratin kohdalla moottoritilan puolella.
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            jarru/kytkinnestesäiliön alla, jarrupolkimen edessä konehuoneessa.
            • Kele
              • Oct 2007
              • 100
              Vie huoltoon ja sano että bensapumppu ja suodatin vaihtoon. Pumppu siellä tosiaan viimeisiään vetelee.
              e90 318i 4d -06
              e36 320 4d -91 Diamantschwarz
              Ex. 2x e30 316
                Tiedät sentään missä on bensapumppu jos sen suunnalta kuuluu hurinaa ?
                • samurai
                  • Aug 2007
                  • 22
                  Tiedän että bensapumppu on takapenkin alla, mutta bensansuodatin näköjään konehuoneessa, Kiitos kaikille vastauksista!
