Mikä kartio suodatin olis HYVÄ m3.ee :?: :?: "3.0 e36".. ei välttämättä haluis tehhä hirveesti töitä sen paikalleen laittamisen eteen :!: :!: :!:
m3.n suodin..
Siihen näyttäs menevän kartio aika heittämällä paikoilleen. Helpommalla pääsee, kun pistää huohottimelle oman suodattimen. Ei tarvii mitään väliputkia väsätä. Ja koteloiminenkin varmaan onnistuu helposti, kun se suojapelti on siinä koneen puolella valmiina. APEXi:n kuiva malli vois olla jees. Ainakin edellisessä pirssissä pelitti hyvin. Ota mitta siitä ilmamääränmittarista ja sen mukaan sopiva yleismallin kartio siihen.
Siellä missä on ääntä on myös voimaa :lol:
Koititko mitä normali paperinen vie tehoa? Oliko tossa ilman putsaria otetussa vedossa imuputkisto kiinni vai imikö ilmaa suoraan ilmamäärämittarin kohdalta?Originally posted by m3gtosta vakio koteloon k&n suodin ei muuta. sillä teho häviö 2kw. verrattuna siihen kun otti suodattimen kokonaan pois. (penkitetty rallyrent europe)
ohhoh...
Miten voi muka tulla teho häviöö jos vaihtas Hyvän kartio suotimen?? jokuhan taannoin puhu et saa kolmatta sataa heppaa ko ei oo paikallaa koko vakio suodatin pömpeliä!! "kuulemma penkissä huomattu". Mikähän mahtaa olla sitten se oikea totuus :?: :?: Meinasin kyllä k/n suotimen laittaa ja huohotin putkelle oman pikku-suotimen! ja jos parantelis sitä ilman tuloo siihen suotimelle.. "yrittäs ainaki jotenki" keulasta vetäis putkella tai jotai??!!
Re: ohhoh...
Ongelmana ton kartion kanssa on se, että se imee herkästi kuumaa ilmaa konehuoneesta eikä viileää ulkoilmaa josta saadaan parempi teho. Eli, jos laitat kartion, niin se kannattaa koteloida ja rakentaa sille hyvä ilmanotto joka ei ahista.Originally posted by masitalyMiten voi muka tulla teho häviöö jos vaihtas Hyvän kartio suotimen?? jokuhan taannoin puhu et saa kolmatta sataa heppaa ko ei oo paikallaa koko vakio suodatin pömpeliä!! "kuulemma penkissä huomattu". Mikähän mahtaa olla sitten se oikea totuus :?: :?: Meinasin kyllä k/n suotimen laittaa ja huohotin putkelle oman pikku-suotimen! ja jos parantelis sitä ilman tuloo siihen suotimelle.. "yrittäs ainaki jotenki" keulasta vetäis putkella tai jotai??!!
Osta multa pois tuo BMC:n paneelivapari. Tulee orkkis suotimen tilalle. Pestävä ja öljyttävä... Viime kesän paikoillaan ollut ja kertaalleen pesty/uudelleen öljytty K&N aineilla. Puhdistus-/öljyämis- satsi kaupan päälleOriginally posted by masitalyMikä kartio suodatin olis HYVÄ m3.ee :?: :?: "3.0 e36".. ei välttämättä haluis tehhä hirveesti töitä sen paikalleen laittamisen eteen :!: :!: :!:
Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
E61 530d M-sport -08
E39 528i Touring -97
Yhteydenotot: [email protected] !!
Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
Pane kultakutri vessapaperirulla siihen suodattimen paikalle, saat varmasti HIMONA hyötyä ja ei mee nyrkit takuulla rasvasiks!!!!
t: vittuuntunut E30 bemarin 'laittaja'RWD on pop
Originally posted by muggo???????
Vitun köyhä? Löysää vähän pipaa ettei noin paljo ahdista, kato jokainen saa tunkea kartiofilsua vaikka mihinkä herkkuun jos haluaa ja kovasti uskoo siitä hyötyä olevan.
tai sitte
E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
