Neito pulassa käynnistysongelmien kanssa
  • Kazuki
    • May 2009
    • 1
    Nyt olisi neito pulassa ja kaipaisi ritaria
    Homman nimi on siis tämä. Sain vuosi takaperin sedältäni lahjaksi 525 tds vuosimallia -92. Alkuun kaikki pelasi ilman ongelmia, mutta joulukuussa alkoi käynnistyksen kanssa tulla ongelmia. Sai sahata vaikka kuinka pitkään, ja tuntui, kuin kävisi alkuun vajaalla. Ongelma esiintyi vain päivän ensimmäisessä käynnistyksessä. Kerran kun sai käymään, niin johan käynnistyi seuraavillakin kerroilla ihan ok.
    Vikaa epäiltiin hehkuissa. Eipä ollut siellä, seuraavaksi siirrytiin tutkiskelemaan polttoaineen saantia. Vaihdettiin juuri polttoainesuodatin, mistä ei tuntunut olevan mitään apua. (suodatin oli kyllä aika paskaskainen) Viimeisin askel oli viikonloppuna, kun otimme tankista pumpun pois ja testasimme pelaako se ollenkaan. Pumppu toimi, auton käydessä. Pitäisikö pumpun kenties toimia jo kun kääntää virrat päälle tai hehkuttaa? Voisiko vika siis olla kuitenkin siinä. Vai täytyykö vain alistua kohtaloonsa ja lähteä etsimään reikää, josta järjestelmään pääsee seistessä ilmaa.
    Ongelma tuntuu kokoajan vain pahenevan, sillä nyt auto alkaa oirehtia jo kesken päivänkin. Lähtee kyllä käymään, mutta saa startata normaalia pidempään, vaikka kone olisi lämmin.
    Olisin hyvin kiitollinen neuvoista.
  • Matti_83
    • Dec 2004
    • 491
    • Korpilahti
    Voisi olla ilmavuoto polttoaine linjassa tai sitten hieman kalliimpi vaihtoehto että syöttöpumppu vetelee viimeisiään.
    Saisiko tuonne laitettua ennen syöttöpumppua läpinäkyvää polttoaine letkua pätkän mistä näkee tuleeko ilmakuplia polttoaineen seassa syttöpumpulle?
    BMW E38 730 manuaali
    ex E30 318i -91 cabrio
    • kartsan
      • 188
      • Kiukainen
      Pitäisi toimia jo hehkutuksen aikana. Kannattaa mitata tuleeko siihen virtaa käynnistyksen aikana. Mulla rupesi toimimaan kun vaihdoin tankin pumpun. Jatkuva sahaaminen kulutti sitten starttimoottorin loppuun joka piti vaihtaa seuraavaksi. Sieltä kun kului hiilien sijasta navat.
      Olisiko jännite liian pieni käynnistyksen aikana ja pumppu hörähtäis päälle vasta kun laturi tulee mukaan.
      Yamaha XJ750 ja XJ900
      E32 730iA
      ex E32 750iAL
      ex E34 525tdsA Touring
      • MasaTDS
        • 1605
        kokeile hehkuttaa useita kertoja peräkkäin vaikka 5kertaa putkeen,niin että jatkat hehkutusta valon sammuttua vielä vaikka 5-10sekuntia joka kerta ja toistat vaikka ton 5 kertaa,kokeile lähteekö paremmin käymään.Eli tämä siksi että tankissa oleva siirtopumppu tekee paineen syöttöpumpulle hehkutuksen aikana,jos ja kun autossasi on ilmavaivoja niin yksi kerta ei riitä tuottamaan letkuja täyteen.Yksi vaihtoehto on viallinen siirtopumppu tankissa mutta,noissa on kaikissa noita ongelmia.
        Vaihda kirkas letku polttoainesuodattimen ja syöttöpumpun välille,jos yön yli seisonnan jälkeen on letkussa ilmakuplia,on autossasi ilmavuoto jossain polttoaine järjestelmässä.
        Foorumin searchilla löytyy todella paljon aihetta tds ongelmista joista lähes kaikki viittaa polttoainejärjestelmän ongelmiin,toinen on sitten venynyt jakoketju josta myös löytyy haulla.
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
        • Matula
          • 1706
          Miksei Rockford ole vielä huomannut tilaisuutta?
