Virtaako vai ei?
  • Happo
    • 922
    • Kauhajoki
    Virtaako vai ei?
    Tunnustan tietämättömyyteni :oops:
    Syylärin päädystä tulee ohut letku (sisähalkaisija n.5mm) paisuntasäiliön yläosaan ja hoitelee ilmeisesti moottorin ilmaus puolta.
    Kuuluuko letkua pitkin virrata vettä paisuntasäiliöön moottorin käydessä vai ei. vai kulkeeko letkussa vain (pääasiassa) ilma?
    :arrow: Jos saisi vaikka mielenrauhan!
    Ford S-Max 2.0
    Kilpuri VW Golf III VR6
    F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
  • Kentsu
    • 1397
    kun neste lämmetessään "paisuu" niin se virtaa tuota letkua pitkin syyläristä paisuntasäiliöön. Kas siinä mielenrauha 8)
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    • Happo
      • 922
      • Kauhajoki
      Jos esimerkiksi käyttää konetta lämpimänä säiliön korkki auki niin sieltä letkusta ei kuulu virrata vettä jatkuvalla syötöllä :?:
      Väitti yks kaveri, että sieltä pitäs "suihkuta" vettä sekä lämmintä, että kylmää konetta käytettäessä. siitä huolestuneisuuteni, kun ei suihkua.
      Ford S-Max 2.0
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Näkisin että kun kone on kylmä ja termostaatti siksi kiinni, ei tuolla syylärin suunnalla pitäisi kovin ihmeellistä virtausta tapahtua. Silloinhan vesi kiertää koneessa ja kun on lämminnyt kylliksi niin termari päästää sen syyläriin jäähtymään... Jos siellä ihan tosissaan suihkuaa niin olisin enemmän huolissani systeemin paineista :wink:
        • Happo
          • 922
          • Kauhajoki
          No ei suihkua mulla, mutta sen kaverin kaverin TD:ssä suihkuaa kun teki kansiremontin
          Ford S-Max 2.0
