Katalysaattori 523iA 1997
  • carrillo
    • 41
    Morot
    Muutama kymysys ja vinnkipyyntö olisi.
    Tuli päivitettyä vanha 525 hieman tuoreempaan ja heräsi kysymyksiä.
    Ensimmäinen kattiauto, vaimokkeen lyhyessä työmatka-ajossa. Autoon on asennettu juuri uusi katalysaattori. Mitä pitäisi huomioida jos poistan sen ja korvaan putkenpätkällä? Säilyisi taas seuraavaan katsastukseen ehjänä ja rahaa. Todennäköisesti se mätänee alta aikayksikön kun ei lämpene lyhyessä ajossa.
    Autosso on radio ja kasettisoitin, ei löytynyt cd-vaihtajaa peräboxista. Onko siellä jonkinlainen liitin tai johtonippu jossakin valmiina, vai unohdanko kokonaan cd;n hommaamisen. Ohjekirjassa maininta mode-nappulan painamisesta=hoksaa cd-koneen jos kytketty.
    Jos johdot valmiin olisko kellään hifi nikkarilla ylimääräistä cd-konetta.
    Kiitos jo etukäteen vastauksista.
  • herja
    • 1649
    No ei katalysaattori kyllä huonoksi mene pätkäajosta.
    Retard Member
    • -PT-
      • 580
      • Rovaniemi
      Ei kannatta alkaa kattia repimään irti. Kyllä se kestää pätkä ajon. Lisäksi eikös tuossa ole lambda-anturi katin jälkeen, mikä tunnistaa, että onko katti ehjä. Silloin DME herjaisi katista jos siellä on suoraputki sen tilalla.
      Peugeot 407 HDi 136 -04
      Ex: E46 320i -00
      Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
      • Hemi
        • 18880
        Originally posted by carrillo View Post
        Morot
        Tästä et kyllä pätkäajolla saa kattia hajalle.
        Ainoa mikä näistä voi katin hajoittaa, on ajelu imuvuotoisella koneella(eli massamittarin ja koneen välinen iso haitariputki hajalla).
