ComfortAccess - pieni ongelma?
  • JKK
    • 2377
    • Uusimaa
    Auto on tuo E91 ja siinä ComfortAccess-systeemi, eli mersulaisittain KeylessGo, josta lienee tulossa yleisnimitys tuolle systeemille.
    Vaihdoin molempiin "avaimiin" uudet patterit, ja toinen avain ei enää toimi avaimettomassa muodossa. Toinen toimii kyllä, vaikka molemmista on ollut hetken verran patterit poissa. Tämä tajuttomaksi mennyt avain kyllä toimii normaalina avaimena, eli napista painettuna ovet aukeaa, ja slottiin laitettuna auto lähtee käyntiin? Vaatiikohan merkkiliikkeen ohjelmointia, vai onko olemassa jokin kikka sen herättelyyn?
    Niin, ja ennen kuin joku ehtii sanoa, että avaimen akkuhan lataantuu automaattisesti ollessaan paikallaan, niin ComfortAccess-systeemillä varustetuissa malleissa ei lataudu. Näissä on paristo, joka pitää välillä vaihtaa.
    BMW G30 545e M-Sport
  • JNIJNI
    • 1501
    Pariston vaihdon yhteydessä ei ole mitään ohjelmointikikkoja. Pitäisi toimia automaattisesti.
    Laitoitko pariston oikein päin (+ -puoli ylöspäin)?
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • mailman
      • 8028
      Luulisi olevan, jos kerran muuten kaikki toiminnot toimivat...
      G01 ///M40i '19
      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
      E39 ///M5 '00
      • JNIJNI
        • 1501
        Kaikki muut toiminnot tulee akun kautta, pariston kautta ainoastaan comfort access
        • JKK
          • 2377
          • Uusimaa
          Joo ei toimi vaikka miten haluaisi... Kokeilin vanhalla paristolla ja uudella ja kaikki on käyty läpi. Mikäpä lie. Pitää kysyä huollosta kun menee kolmen viikon kuluttua totaalisoftapäivitykseen koko auto.
