320i vm 91.
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    320i vm 91.
    Joo siis nyt ongelma. Mistä kyseiseen vehkeeseen alustasarja? :o jokaikisessä paikassa alustasarjoja 92---> ELi löytyykö sopivaa alustasarjaa mistään, vai joutuuko vaihtamaan iskareiden yläpäät yms? Mitä kaikkea edes pitää vaihtaa jos laittaa 92--> Alustan?
    Ja siis e36 korimalli kyseessä!
  • @Biimer
    • Sep 2008
    • 506
    En tiedä minkälaista alustaa etsit, mutta pikasella googletuksella muutama alusta löytyy tuolta:http://www.tuningstudio.fi/portal/tuotteet
    • Neutrone
      • Sep 2002
      • 1319
      Kyllä noita tosiaan myydään vanhempaankin malliin. Yläpään osia ja jousilautaset joudut vaihtamaan ainakin, mikäli uudemman version alustan ostat. Lisäks vanhemmassa koiranluut kiinnittyy iskarin varteen, ja uudemmassa alatukivarteen, joten nuokin pitää muuttaa. Jos tarvit osanumeroita noihin yläpään kamoihin, niin laita privaa, pitäs olla jossain tallessa.
      F10 530d semiVOLL
      ex. E90 320d M-Sport '06
      ex. E39 523i M-Sport '00
      ex. E36 325i Coupe '92
      ex. E30 316i '89
        Osanumerot + kuvat http://bmwfans.info/parts/catalog/
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Ihan siis vaan kiinteä perus alustasarja... FK;n sivuilta kattelin säädettäviä mut vittu ku ei tuo saksa oikein taivu :S eli välttäis ihan joku halvempikin. Tuningstudion sivua kattelin niin en ainakaan huomannut et olisi 91 vm sopivia.
          • Aazu
            • Jun 2007
            • 182
            Joo eli -91 autoissa tarvitsee uudet yläpäänlaakerit. Lisäksi itse kävin rompparilta hakemassa uuden kallistuksenvakaajan, koska uudet lyhyet koiranluut tulevat kiinni aivan erikohtaa vakaajaa.
            Itse ostin iskarin yläpään osta bemu2000:lta. Voi varmaan kysellä jos löytyy.
              Ja ylemmät jousilautaset.
              • honkkeli
                • 947
                • Kaarina
                Ja koko alustaan/jousitukseen niin kattelppas ebay sivuilta
                Edit: siis www.ebay.com
                Se on lontoon murteella oleva ebay
                Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
                E46 320i -99
                "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
                E34 535iA -91
                E30 316i -89
                E30 320i -90
                • tepi_
                  • 2182
                  • TKu
                  Omaan autoon kaveri vaihtoi juuri 08/91:seen tuon 6/92-> alustan. Ostin siis säädettävän alustan bemu2000:selta ja hain nuo koiranluiden muutososat autokeskuksesta suoraan osanumeroilla,tai siiis sen haarukan millä kiinnityy alatukivarteen ja muut osat (koiranluut ja iskarin yläpäät) hain motonetista.
                  Mutta mutta,kun siis laittaa tuon säädettävän alustan,missä siis etupäässä on coiloverit,niin ei heti keksitty kyllä syytä miksei saisi sopimaan sillä vanhemmankin mallin yläpäällä? Tottakai uudet yläpäät vaihdettiin,kun olin ne jo ostanut. Ja tuossa säädettävässä ei tarvii jousilautasiakaan vaihtaa uudemmasta...
                  Niin ja suurin hoimmahan tuossa oli,kun joutui muokkaamaan etuvakaajaa,koska kiinnityspisteet olivat liian edessä vakaajassa,tuo vakaaja on varmaan tehty jostain terminator metallista,kun siihen ei pora purrut millään...
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Joo löysin sit säädettävä alustan 6/92--> ... Kallistuksen vakaajan vaihdoin kokonaan + ne muut hilut ja iskareiden yläpäät.. osat tuli maksamaan 100e + alusta ja heti muuttui auton käyttäytyminen joten kyllä huomaa et on ne ihan syystäkin muuttanut tuota alustatyyppiä
