vikakoodinlukijoista
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    Originally posted by Tomi T View Post
    E23/E24/E28/E30 taitavat olla vanhimpia mistä jotain saa irti.
    Onko kellään tietoa mitä tietoja saa irti -92 e36 325 bemmusta??
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      Varmaan kaikki tarpeelliset jos on sopiva piuha/kone/softa :think
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        Kylläpäs valasi! inpan kaapelin jos hommaa ja sitten joku softa
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          Pitäis olla vanhempiin sopiva kaapeli. ADS interface tms ja tarpeeksi vanha läppäri niin toimii. Jossain ketjussa oli tästäkin vasta asiaa :think
          Nuo usbi-piuhat ei toimi e36/e34 ikäluokassa
          edit: tuolla juttua-> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=176116
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            Ihan sekasin menny ku lueskellu noita muita ketjuja. Ni minkä piuhan mä nyt tarvisin ja mikä softa ois hyvä?? Ja mistä sais käyvän piuhan??
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • novoiperkele
              • 109
              Sama täällä, menisköhän e49/1999 toi bluutuuttihomma 20pin adapterilla?
              • -TM-
                • Dec 2008
                • 208
                • Nurmes
                onko kenelläkään kokemusta millä pääsisi käsiksi -88 e34 530ia:han?
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  Eipä täällä paljon vastauksia tuu.
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    Carsoft 6.5 pääsee
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #25
                      Originally posted by Morkai View Post
                      Carsoft 6.5 pääsee
                      Niin pääsee joo, Mutta mistähän sais viel käyvän piuhan -92?? e36
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #26
                        Foorumilla on aina välillä myynnissä sopivia, myös Ebay auttaa näissä hankinnoissa. Valitettavasti noi vanhempiin autoihin sopivat piuhat on selkeesti kalliimpia kuin E38-> sopivat. Ja yhtään jos yrittää olla kokeellinen, niin pukkaa käymään niin, että ei toimi tietenkään.
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • Ac Naisseri
                          • May 2007
                          • 109
                          • Raisio
                          #27
                          Ite sain viimmeinki luettua DME:ltä vikakoodit 6.5 feissillä, mutta livedatas sanoo vain,että module does not respond...kolme kertaa sammutin softan ja koitin-->ilman ongelmia kuitenki luki joka kerta..
                          Tosin vähä ihmeellinen juttu, ku nyt on kahella koneella CARSOFT ja molempiin samoin asennettu, silti toises täytyy eri kuvakkeesta käynnistää ettei "kaadu". Lisäksi toises usb-sovittimella COM-portti ja toises aito COM. Sovittimen kans pääsee useempaan moduuliin sisälle, mutta ei DME:een.
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #28
                            Onko kokemusta tälläsestä paketista???
                            Mitä mieltä tollasesta onhan se aika kallis mutta nyt saisin aika halvalla tollasen paketin OBD2-PIN20 - adapterin kanssa. Tolla luulis pääsevän kaikkeen kiinni mitä 92- e36 325 voi saada irti?? Onko kellään kokemuksia????
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #29
                              Livedatan lukumahdollisuus tais tulla 92 M60-koneisiin, varmaan sit myöhemmin M52 jne. Vahva veikkaus, että M50:stä ei livedataa saa luettua?
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • Ac Naisseri
                                • May 2007
                                • 109
                                • Raisio
                                #30
                                Boschin vehkeillä saa, mutta on turhan kallis täs vaihees. Melkeen kannattavampaa vaihtaa nuorempi auto
