Mistä ballasti?
  • wta
    • Dec 2008
    • 641
    Mistä ballasti?
    Mistä olisi fiksuinta hankkia ballasti. Vänkärin puolen xenonvalo kyrvähti ja ehdin jo kokeilemaan toiselle puolella ja toimi. Joten voisi kuvitella, että tuo ballasti on sanonut sopimuksensa irti. Huomenna kokeilen vaihtaa senkin toiselle puolelle mutta mistäs noita ballasteja sit kannattaa alkaa kattelemaan. Ebayssä näytti jenkeissä olevan ~90 postikuluineen alkuperäisosa...
  • 328 e36
    • Dec 2003
    • 488
    • pori
    Onko tarkistettu että on ballasti mennyt eikä ole mennyt vaan sulake siltä puolelta? Esim. ainakin e36 kopassa on vasen ja oikea puoli eri sulakkeen takana..
    e36 320 cabrio.
    e36 328 coupe.
    • wta
      • Dec 2008
      • 641
      Hyvä pointti. Kävin tarkistamassa sulakkeet ja molemmat olivat OK.
        • 14860
        Onko orggisxenonit kyseessä?
        Jos ei ole, niin tuolla kiinaballasti 26dollaria: http://pc-link.biz/catalog/product_i...roducts_id=515
        • AMP
          • 534
          Mitä mahtaa tulla tuolta postikuluja? Tarvetta olis juurikin tollaiselle 35w ballastille...
          Jos tuolta tilaat niin laitellaan kulut puoliksi? :think
          Onkohan "euro1supply" kamat ihan täyttä kuraa vai onko samaa sekundaa koko kiina xenon tavara? houkuttelee tuo "euro1supp..." hinnallaan. Kun paskaksi ne ballastit tai polttimot menee varmaan merkistä riippumatta jos paska tuuri käy...Siellä näytti olevan kyseinen ballasti 28.00e ja postit 6.90e..
          e65 730d
          Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
          • wta
            • Dec 2008
            • 641
            Juu, kyllä on. Saattaa joutua tilaamaan tuolta jenkeistä kun ei oikein näytä mistään halvemmalla löytyä.
              • 14860
              Jos tuolta tilaat niin laitellaan kulut puoliksi? :think..
              Siellä on free shipping worldwide...
              • jeemu
                • 1844
                • 67700
                Alta viiskymppiä suomesa, voi olla vähä helepompi asioija mahollisten takuu asioijen kans
                B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                • kaani
                  • Oct 2007
                  • 123
                  • 08
                  Kymmenkunta sarjaa meikäläinen tilannut tuolta PC-linkistä ja hyvin ne pelaa.
                  Yksi ballasti hajonnut ja halusivat mailiin kuvan kyseisestä ballastista johdot katkaistuna ja samantien myös sitten lähti uutta tulemaan. Eli sieltä vaan
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Missä autossa? Minulta löytyisi kohtuuhintaan pari uutta, käyttämätöntä Hellan ballastia.
                    • wta
                      • Dec 2008
                      • 641
                      Z4:ssa mutta realoem:n mukaan käyttävät samaa myös ballastia kaikissa näissä:
                      5' E60
                      5' E61
                      7' E65
                      7' E66
                      7' E67
                      X5 E53
                      Z4 E85
                      Z4 E86
                        • 14860
                        Varmasti on, tuon kerroin vain vaihtoehtona.
                        Kokonainen xenonsetti kyseisessä puljussa 58dollaria, joten melkein sama tilata se.
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          5' E60
                          5' E61
                          7' E65
                          7' E66
                          7' E67
                          X5 E53
                          Z4 E85
                          Z4 E86
                          Löytyy sellainen -> 0407404242
                          SISUSTAT modaukset
                          • wta
                            • Dec 2008
                            • 641
                            Siinähän on taas ollut fiksu insinööri. Ballasti on kiinnitetty umpion alle liittimellä. Jos (kuten minun tapauksessani) umpioon kertyy nestettä neste valuu ballastin liittimen kautta suoraan ballastin kotelon sisään. Tuonkin olisi voinut välttää sijoittamalla ballasti vaikka johdon päähän taikka umpion yläosaan.
                            Edit: tosiaan ballasti on rikki ja johtunee tuosta vedestä. Kun avasin ballastimen kotelon sieltä ihan lirisi vettä pois.
                            • viktor
                              • 1272
                              ///M5
                              "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
