M3 3.0 nakutustunnistin asiaa *onko rikki?*
  • Harrison
    • Dec 2004
    • 1523
    • Iisalmi
    Elikkä ämmä tuikkii vikaa, joka olis Nakutustunnistin."knock control test pulse"
    Ilmoitti testeri hetkelliseksi viaksi, mutta vika nollattiin auto käyntiin ja kiinni.
    Sen jälkeen koodin luku. Tämä tehtiin 5x. Ja silti vikaa pukkaa.
    Lukijailmoitti vain, että "joku" niistä sekoo
    Antureita on kolme 1-2 3-4 5-6 sijaitseepi näköjään imusarjan alta.
    Imusarja käytetty auki. Anturit puhdistettu ja tarkistettu liitännät.
    SILTI vikaa pukkaa.
    Eli mitenkä tommonen mötkylä todetaan sököks???
    Onko jollain laite mikä pystyy toteamaan yksittäisen sököksi?
    ****** EDIT ******
    ** Vikakorjattu. Anturit irti ja puhdistus ja hyvin toimii**
    Samalla lambdat vaihdettu. Olisko huono palaminen antanut vikaa.
    Mutta pääasia, etä toimii!
    Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
    Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
    Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
    Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
    Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
    EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    Muuta neuvoa en osaa sanoa kuin että kannattaa katsoa www.bmwfans.info tai www.realoem.com osakataloogeista osviittaa
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      Anturithan taitaa sijaita imusarjanpuolella lohkon kyljessä. Tunnistimia on varmaan 2kpl. 1= 1-3 pytyille ja toinen 3-6 pytyille. Taitavat löytyä sieltä jostain imusarjan alta, näin ainakin m42:ssa mutta nuo motit nyt on "vähän" erilaisia.
      Itselläkin on tuon anturi tuolla kaapin pohjalla odottamassa vaihtoa kun auto yhteen väliin sitä vikakoodia antoi jatkuvasti. Ei ole tosin ainakaan 4kk ilmennyt nykyään:think Samapa tuo kummiskin on vaihtaa kun siitä on sen 90e maksanut. Tuossa m42 joutuu tosiaan purkamaan koko imusarjan että anturin pääsee vaihtamaan.
      E91 lci 330xd.
      • Harrison
        • Dec 2004
        • 1523
        • Iisalmi
        Vieläkin apua kaivattas! Ei kiinnostais ostaa 3x75e palikoita tosta noin.
        EDIT: Ei vastausta, niin annetaan olla. Pamahtaa, jos pamahtaa.
