PA-suodatin kurisee
  • janne1974
    • 405
    PA-suodatin kurisee
    Juu elikkä virtoja päälle laittaessa PA-suodattimesta kuuluu jonkin aikaa kuriseva ääni. aiemmin sitä ei ole kuulunut ollenkaan. Onkohan jossain mahdollisesti vuoto josta imaisee ilmaa sisään?? Päällisin puolin en ole mitään vuotoon viittaavaa löytänyt. (Ainakaan vielä) Voiko olla että PA pumppu on tulossa tiensä päähän?? Ja autohan on e39 528 -99 touring.
    -Janne-
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
  • Janne69
    • 41
    • Satakunta
    Onkohan se varmasti pumppu, vai esim. kompura joka käy? Tosin mulla ei oo tietoo onko sulla ilmajouset takana??
    - e39 540i 6v. manual farkku -97
    • janne1974
      • 405
      Se on 100 varmasti PA-suodattimesta kuuluva ääni, ei pumpusta eikä ilmajousten kompurasta. Eli ääni kuuluu kuskin perseen alta. (eikä ole kaasupäästö). Auto on muutenkin "nuhaisen" tuntuinen. Pitänee mittauttaa paineet pa puolelta. Onko tietoa miten auto mittaa pa kulutusta? Kulutus on noussut 1-1,5 litraa/100km matka-ajossa. Suodatin on vaihdettu pariviikkoa sitten, ei vaikuttanut ääneen. Täytyy lähteä kaivamaan pumppua esille josko sieltä löytyy jotain...
      -Janne-
      -Janne-
      F10 535iX sedan -11
      • JJT
        • 6694
        -Janne-
        Nopeudesta ja suuttimien aukioloajasta. Kuuntele millaista ääntä itse pumppu pitää.
        Vetelee viimeisiään, kavitoi ja tämä kuuluu sitten suodattimessa?
        Tämä nyt oli vaan arvailua.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • janne1974
          • 405
          Oisko sulla tietoa, voiko pumppu vetää ilmaa väliin? Ääni kuulostaa juuri siltä että suodattimessa olisi ilmaa, silloin kun pumppu käynnistyy. Ääni poistuu sitten kun auton käynnistää, tai sitä ei enää erota muuten.
          -Janne-
          -Janne-
          F10 535iX sedan -11
          • sassi
            • Apr 2008
            • 416
            • Nivala
            Minulla alkoi 330d:stä kuulumaan reilu viikko sitten jurinaa kuskin penkin alta. Paikallistin äänen polttoaineen siirtopumppuun, ääni kuuluu heti kun kääntää virran päälle ja lakkaa n. 10 sekunnin kuluttua.
            Kun käynnistää, niin ääni alkaa uudestaan. Polttoainetta oli tuossa vaiheessa 1/4 tankillista ja kun laitoin tankin täyteen, ääni lakkasi.
            Nyt kun polttoaineen määrä on laskenut alle puolen tankin, on ääni alkanut kuulua uudestaan.
            Eilen illalla katsoin vikakoodit, eikä sieltä löytynyt mitään. Myös INPAlla kun käynnisti siirtopumpun, ääni alkoi kuulua. Eli ilmeisesti alkaa olla loppunsa edellä, mutta toimii vielä. Autolla kilometrejä takana 185 000.
            Haeskelin seachilla ja muutama viesti aiheesta löytyi, yhdellä oli vähän aikaa jurinan alkamisen jälkeen alkanut nykimään täyskaasukiihdytyksillä ja vähän myöhemmin oli lakannut kulkemasta kokonaan, pumpun vaihto korjasi ongelman. Ja toisella oli jurisevasta pumpusta lähtenyt metallimoskaa polttoainejärjestelmään ja oli tehnyt muitakin tuhoja...
            Eli taidanpa samantien tilata uuden siirtopumpun ja vaihtaa, ennen kuin se laukeaa lopullisesti.
            Pitääkö muuten järjestelmää ilmata jotenkin, kun vaihtaa pumpun? Vai riittääkö että pumppua pyörittää esim. INPAn käskyttämänä jonkin aikaa ennen käynnistystä?
            Sassi
            - F10 530d
            - KTM 690 Enduro
            Ex. E90 330d, E46 330d
            • sassi
              • Apr 2008
              • 416
              • Nivala
              Tänään pääsin nosturille ja vaihdoin pumpun. Oli todella nätti vaihtaa, suojapelti ensin pois, tankilta tulevaan letkuun lukkopihdit (ettei polttoaineet vuoda lattialle) ja sitten vain pumpun lemmarit ja virtaliitin irti.
              Uusi paikalleen, suojat takaisin ja sitten vielä varmuuden vuoksi pyörittelin pumppua jonkin aikaa INPAn avulla, että tulee ilmat pois.
              Loppui jurinat ja kurinat...
              Sassi
              - F10 530d
              - KTM 690 Enduro
              • BMW 320d
                • 74
                Mulla sit sama vika, on jurissu jo jonkun aikaa ja polttoaine loppuu ku kiertää yli 4000. Mistä pumppu kannattaa ostaa? Onko tarvikepumput käypiä vai pitääkö mennä Wetterille?
                • sassi
                  • Apr 2008
                  • 416
                  • Nivala
                  Tarvikepumppu oli 240 ja originaali 285, mutta alennuksen (en tingannut, tiputti suoraan) jälkeen eroa jäi vain kympin, joten otin originaalin.
                  Pumppu tuli Kust Carilta kokkolasta.
                  Sassi
                  - F10 530d
                  - KTM 690 Enduro
                  • BMW 320d
                    • 74
                    Laitoin just paikalleen uuden pumpun, otin tarvikepumpun oli päällepäin ihan samanlainen ku entinen, pierburgeja molemmat. kustannuksia tuli 175€ ja ongelmat loppu.
                    • Sandra 61
                      • Jul 2009
                      • 10
                      • Pori
                      Mistä hankit sen pumpun? Täällä maksaa merkkihuollon hyllystä 350 e ja Tampereella 265e. Auto on 530 d.
                      • BMW 320d
                        • 74
                        Pumpun ostin Oulusta tarviketorilta, hinta oli tuo 175 € mutta tiukasti tingittynä.
                        • BMW 320d
                          • 74
                          unohtu laittaa että niin se mun autoki on 530d , nimimerkki saattaa johtaa harhaan
                          • Sandra 61
                            • Jul 2009
                            • 10
                            • Pori
                            No onpas noissa pumppujen hinnoissa sitten ilmaa välissä, uskomatonta!
