renkaiden kuluminen
  • Jonael
    • Mar 2009
    • 152
    renkaiden kuluminen
    takarenkaat kuluvat epätasaisesti (sisäpuolelta enemmän). Eli mitä teen? Auto on e36 328 sedan -95
    Auto on madallettu ja renkaat 255/35/18
    Perä on niin korkealla kuin saa (, mutta silti matala)
    Eli voiko takaa säädättää jotain kulmia että saisi kulumaan tasaisesti? Auttaako pienemmät tai kapeammat vanteet? Vai pitääkö ostaa uutta osaa taakse että saisi perää ylemmäs?
    Ajattelin kysyä nyt ennen kuin tilaan ne uudet renkaat. Mites muuten noitten halpis renkaitten kanssa? varmaan täristää enemmän ja on äänekkäämpiä? kuluvatko kuinka nopeasti sitten pois?
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Auraus tai camber on metsässä takapyörissä. Tarkastat ettei pyöräntuennassa ole väljää ja marssit ohjauskulmien tarkastukseen ja säätöön. Muistaakseni aurauksen säätömahdollisuus takapäästä löytyi
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Jonael
      • Mar 2009
      • 152
      Joo ku noista on ollut puhetta yhen frendinkaa joka on huollossa töissä. Mut se ei osannu sanoo et onks just tos autos takana mut jostai camber kulmista se selitti, mutta sinne sitte ni se tarkistaa/säätää ne
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Niin ja vastauksena muihin kysymyksiin:
        Renkaan koko ei vaikuta pyöränkulmiin mitään , joten karkeasti ottaen , ei auta. (kts alla)
        Se on yksi vaihtoehto , eikä ajamisen kannalta huonokaan jos kyseessä on kunnon tuningtontitus.
        Eipä ehjät halppisrenkaat varmaan täristä jos ovat rakenteelta ehjät ja tasapainotettu. Mutta väitänpä tässäkin että sunkin autos on parempi vaikka ennemmin vakionakeilla jos kumi on laadukasta , kuin isoilla aasianharakiri-kumeilla.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        • hoocee325
          • 153
          auraus löytyy ja löytyy kyllä camber säätökin mut yleensä melko jumissa ja jos raskaasti madallettu niin eipä taida pelivara riittää ilman lisätoimia.. http://www.race.fi/product_catalog.php?c=911 tuolla olis tommoset mitkä vissiin auttaa asiaa mut aika suolasen hintaset.. jos jollaki kokemusta kyseisistä osista ni vois kertoo mielipiteitä.. tarvitteis meinaa ittlläki säätää tota taka camberia eikä säädöt piisaa..
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            taatusti menee leveät/matalat nopeammin varsinkin kun cambereita et saa suoraan kuitenkaan.
            mulla kestää 265/35/18 n. 7000 kilsaa takana.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • Jonael
              • Mar 2009
              • 152
              Hyvä et tuli toi säätö mahdollisuus selväksi ni en mee turhaa sit Mut se frendi just puhu et jos se säätö on ni voi olla ettei oo peli varaa et ottaa kaaree kii sit tai jtn. Eli vissii jos levittäis tai jotenki suurentais sitä kaarta ni sekin olisi varmaa vaihtoehto. Ku mun mielest tost mun autost niit ei oo pokattu.
              Mut oli kiva vähän selvittää tätä ennen ku tosiaan tilaan ne uudet kumit
              • Jonael
                • Mar 2009
                • 152
                Sit lähtee kyllä vaikka 15" peltivanteet alle jos mullaki kestää sen 7000 km. Koska sit meinais käytännössä 3kk välein uudet renkaat =/
                • Hemi
                  • 18880
                  Ei muutakuin camberkulmat säätöön. Seach:lla löytynee aineesta tuhansia postauksia näiltäkin sivuilta.
                  • Tomp_pa
                    • Mar 2004
                    • 748
                    • Helsinki (e30 garage)
                    mulla kesti 265/30/19 kolmepäivää takana . . . ja 195set n8min Buahh hah hah haaa . ...
                    Siihen meni se teoria
                    xXx
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      Tomppa "Turhia posteja jo vuodesta 2004" käyhän välillä haistelemassa vaikka tolua tinnerin sijasta,niin ehkä jonain päivänä näemme ensimmäisen oikean postauksen sulta
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • Tomp_pa
                        • Mar 2004
                        • 748
                        ime sinä sitä tolua. . .
                        Eiköhän ton tinnerin voimal oo jotain "ei niin turhiakin postauksia" saatu aikaseks enemmän kun sinä tuut ikinä tekemään.
                        xXx
                        • Jonael
                          • Mar 2009
                          • 152
                          Voiko joku vastata että mikä rajoittaa camber kulmien säätömahdollisuuksia? Kaaret? Vai onko nyt sata varma että että saan ohjauskulmat säädätettyä?
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            vakio palikoilla ei vain ole mahdollista säätää näissä camberia suoraan asti. Siis takana.
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • Hemi
                              • 18880
                              Ei niitä takacambereita tarvitse "suoraan" laittaakkaan, vaan
                              1.25-1.55`asteeseen ja siihen pitäisi takapään epäkeskojen säätö riittää jos kaikki muuten on kunnossa. Etupäähän pitää vähintään asentaa cambersäädön mahdollistava kaulukseton pultti navan ja perssonin yläkiinnitykseen. Jos etupäähän halutaan kulmat jotka eivät lainkaan syö yli 16":n renkaan sisäkanttia ja auto kulkee kuin juna, pitää kaivella esiin myös "vinkua". Tästä löytyy kyllä search:lla juttua.
