Laatikon tyyppi ja huoltovälit.. ja vielä yks juttu
  • 530ia Touring -95
    • 33
    Osaattekos kertoa tuon vaihteistoni tyypin, auto on siis -95 530i (kone M60B30) Tourinki ja viisi vaihteinen automaatti. Sähköinen valitsin S-A asennoilla eli vissiin Sport-Adaptive tms. Mutta mikä mahtaa olla tuo tyyppi niin ymmärtää enempi täälä netissä käytäviä keskusteluja eri laatikkotyyppien ja esim. tyyppivikojen suhteen??
    Mistä mahtaa löytyä tietoa esim. tulppien, ilmansuodattimen, raitisilmasuodattimen ohjeellisista vaihtoväleistä? Tuo auton käyttöohjekirja ei ota niihin mitään kantaa...
    Ja vielä sitten, onko kokemuksia kun tuo omani hukkaa jäähdytinnesteitä? Öljyn sekaan eivät mene kuitenkaan. Kun autolla ajaa jonkun matkaa ja avaa pellin, niin haisee jäähdytinnesteelle, painetta kuitenkin kerää, tai ainakin sihahtaa kun avaa paisuntasäiliön korkin. On tilattu nyt uus termostaatin koppa, se muovinen (osanro 11531720173), mutta ihmettelen vaan josko siitä letkuliitoksesta noin paljon pääsee katoamaan! Auto ei siis tiputa tyhjäkäynnillä paikallaan nestettä, niin että pääsisi jäljille. Huomenna on tarkoitus mennä paikalliselle jäähdytinkorjaamolle paineistamaan järjestelmää, josko se vuoto sitten löytyisi.. Mutta onko kenelläkään lisää tietoa asiaan liittyen saatika omakohtaisia kokemuksia. Bemari huollossa sanoivat tuon muovikannen olleen heikoin lenkki ainakin uudemmissa malleissa - paljon takuuvaihtoja!
    Kiitokset vastauksista!
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    A5S 310Z - MN, käytetty E32 ja E34 3,0l koneissa. E34:ssä 07/93 alkaen.
    Tuolle lienee joku toinenkin tyyppi (xHP##), mutta tällaisen kertoo ETK.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Laatikko on tosiaan A5S 310Z [5HP 18] Linkki BMW automaattilaatikoihin
      Eri BMW automaattilaatikoiden ohjeita löytyy mm. täältä
      E34:n huolto-ohjeita:
      Oil service
      Inspection I
      Inspection II
