Laatikossa vai missä se vika oli?
  • Jurte
    • 93
    Eli autona toimii E46 compact 320d -02, tomaatti laatikolla. Ja
    ongelmana on se, kun pitkän seisonnan (yön) jälkeen auto käyntiin, niin
    laatikko horahtaa ja auto tärähtää parin ensimmäisen kaasun noston
    jälkeen. Esim auto tallista ulos pakilla kun kaasu vapautetaan niin
    auto tärähtää/horahtaa? Missähän voisi vika olla? Laatikko toimii
    moitteettomasti kilometrin ajon jälkeen, vissiin lämpeää. Autosta on
    luettu vikakoodit Clavurionin toimesta, ei mitään ilmennyt sieltä
    käsin. Sillä vaan kyselen koska, autosta menee takuu umpeen syyskuussa.
    -Kiitos vastauksista
    BMW 325ti E46 compact
    Onkohan siellä tarpeeksi öljyä ?
    • Jurte
      • 93
      Sen verran on nyt selvitetty, eli auto horahtaa/tärähtää vaikka paikallaan P päällä, kierrosten laskiessa kun käyttää kierroksia. Voiko silti vika olla öljyjen määrässä??? Ja tyhjäkäynti on normaali mutta, koneen tärinä on jotain aika säväyttävää eli ei puhettakaan että pysyisi edes kilon möykky rautaa muovien päällä.
