ASC-ongelma
  • kollifox
    • May 2007
    • 5
    ASC-ongelma
    Autoni on e39 520d -00. Käynnistettäessä ASC-valo jää palamaan ja luistonesto ei ole siis pelissä mukana ollenkaan. Tästä johtuen myöskään vakionopeudensäädin ei toimi.
    Vikakoodien lukemisen jälkeen ABS/ASC -moduuli antaa seuraavat viat:
    - 112 Throttle valve potentiometer
    - 59 Fault, ASC shutoff valve
    Tietäisköhän joku ton infon perusteella että mitä pitää vaihtaa ja minkälainen operaatio se on. Onko kyseisessä mallissa siis kaasuläpän asentotunnistin anturi ja missähän se mahtaa tarkalleen ottaen sijaita? Soitin merkkiliikkeen varaosapuolelle ja siellä eivät tienneet että missä tossa vehkeessä on kaasuläppä tai moinen anturi.
    Mistähän tätä vyyhtiä kannattais lähteä purkamaan? Vinkkejä siis kaivataan..
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Onkohan tuon ikäisessä vielä vaijerilla tuo luistoneston kaasun "ohjaaja"? :think Jos on niin voisi olla vaijeri sökö...
    • kollifox
      • May 2007
      • 5
      Kyllä se on kuulema sähköinen koko helahoito. Eli eikai siellä enää mitään vaijereita kulje. Oiskin ehkä helpompaa jos siellä ois se vaijeri, mut nyt se on vähän mystinen ainakin mulle se koko järjestelmä. Jos joku siis tietää tai löytää kuvia kaasuläpästä tai sen asentotunnistimesta, niin apu ois enemmän kuin tervetullutta.. :think
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Katso tuolta: www.realoem.com
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          Moi,
          Menee ehkä vähän ohi aiheen, mut kirjoitampa kuitenkin..
          Mul oli kaasuläpän/sen asentotunnistimen kanssa "ongelma" joskus italian ihmeen kanssa, ilmeni mm. tyhjäkäynnin heijaamisena.. Soittelin huoltoihin ja sanoi et koko kaasuläppä kamppeet pitäis vaihtaa ja maksaa X sataa euroa.. jaa? Tästä suivaantuneena kaivoin kaapista tällöin 7kk ikäisen rakkaan tyttäreni vanhan potkupuvun, josta repäisin palan irti - otin käteen WD40 -purkin ja putsasin kaasuläpän (oli muuten helvetin paskanen).
          Sen jälkeen tietskarin nollaus (eli jotai avaimenpyörittelyä ja virtojen päällä pitoa x aikaa jnejne) ja pikku lenkki ja ongelma korjaantui..
          Tietty eri juttu jos kaasuläpän asentotunnistimesta näkyy muistissa herja, mut jos tommosia ongelmia, niin kannattaa eka koittaa putsailla sitä..
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
