725 tds:ää ostamassa
  • CaJii
    • Jul 2009
    • 30
    • Kokkola
    Tervehdys bmw-foorumilaiset. Olen ostamassa tuommoista otsikon mukaista bmw:tä. Tässä koeajeluiden jälkeen heräsi muutama kysymys, joihin ei löytynyt oikein suoraan vastausta searchin avulla.
    Hanskalokeron avauskahva on rikki. Hanskalokero ei aukea millään. Avauskahva oli melkein irti, mutta sain painettua sen takaisin sisään. Lokero ei siltikään aukea. Tuohon joutuu varmaan uusimaan ainakin sen avauskahvan, mutta mutta... Mietin tässä vain että minkälainen homma se oikein on kun tuntuu olevan aika hankalaa nyt saada tuo lokero auki. Onko kenelläkään tietoa tämmöisestä?
    Toinen mikä on vähän ikävä juttu, on se että cd:t eivät soi. Autossa on kasettisoitin ja kuuden cd:n vaihtaja. Vaihtajaan saa syötettyä levyt nätisti ja vaihtaja imaisee levyt hyvin. Soitin näyttää levyn ja kappaleiden numerot kyllä, mutta ääntä ei kuulu. Olisikohan vain äänisignaali vaihtajalta soittimelle poikki jostakin kohtaa? Mieleen tuli myös että pystyisiköhän kasettisoittimen korvaamaan tavallisella din-kokoisella cd-soittimella. Toimisiko silloin soittimesta "tape" valittuna kasettimankan tilalla oleva cd-soitin.
    Nämä olisi hyvä tietää ennen kuin autokaupasta sovitaan, koska kiinnostaa tietää minkätason ongelmia oikein on kyseessä.
    Takaoven lukituksessa on myös jotain hämminkiä. Ovi menee lukkoon keskuslukon mukana, mutta ei aukea keskuslukon mukana. Ovimoottorissa on varmaan vikaa tai sitten on varmaan avaussignaali poikki jostakin kohdasta.
    Olisi tosi hienoa jos jollakin on jotain tietoa.
