Väärää ainetta tankkiin.
  • teamwerner
    • Jan 2008
    • 175
    • Tampere/Kangasala
    Hei!
    olisin hieman kysellyt neuvoja serkun puolesta, kun kävi sellainen inhimillinen vahinko että 330d touringiin(E46) pääsi menemään bensaa naftan sijaan.
    Autoa ei käynnistetty ja se hinattiin korjaamolle, jossa tankki tyhjennettiin + pestiin ja tehtiin tarvittavat toimenpiteet. Lisäksi vaihdettiin polttoaineensuodatin ja laitettiin lisäaineet tankkauksen yhteydessä.
    Ainoa virhe kuulemma oli ollut, että autoon laitettiin virrat päälle ennen hinausta koska tämä käynnistää pumpun. Siinä ilmeisesti pääsee hieman bensiiniä systeemiin. Näin kuulemma selitettiin.
    Itsekin kävin autolla ajamassa ja nyt sillä on ajettu tankillinen episodin jälkeen. Auto käy tyhjäkäynnillä ihan hyvin, siinä ei mitään vikaa. Välillä auto myös toimii erittäin hyvin, mutta ei kuitenkaan kuten ennen. Auto täristää järkyttömästi etenkin "väännöllä ajettaessa" sekä moottijarrutuksessa. Tuntuu siltä kuin ajaisi aivan liian isolla vaihteella. Tämä tapahtuu välillä kiihdyttäessä tai alkaa yhtäkkiä tasaisessa vauhdissa. Tärinä on aikamoista. Lisäksi auto on "nuhaisen" oloinen. Näiden lisäksi mitään vakavampaa ei ole ilmennyt.
    Osaisiko kukaan hieman auttaa tähän tapaukseen, kun lupasin kysellä hieman jeesiä tätä kautta. Aina olen täältä apua saanut ja hyviä neuvoja.
    Eli mitä autosta olisi voinut mennä tai mitä pitäisi tsekata? Vai pitääkö vielä ajella ja tasaantuuko homma jossain vaiheessa?
    Kaikki vinkit + neuvot ovat erittäin tervetulleita.
    Kiitos jo etukäteen!
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1673
    Originally posted by teamwerner View Post
    Hei!
    Onko vikakoodit luettu? Jos ei niin tuosta melkein kannattaisi aloittaa. :think
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • teamwerner
      • Jan 2008
      • 175
      • Tampere/Kangasala
      Kysäsin tuossa, niin ei ole vikakoodeja luettu.
      Laitan viestiä eteenpäin, että siitä olisi hyvä aloittaa.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Jos ei sillä ole ajettu niin bensa ei ole virrankytkemisen vuoksi edennyt edes polttoainesuodattimelle.
        Jotain muuta siellä on rikki , muusta syystä.
        Kun noilla ajetaan kunnes nyykähtää ja sen jälkeen vasta tyhjätään pa-järjestelmä ja hyvin toimii jälestäpäin.
        Onkohan polttoainejärjestelmä tyhjätty KOKONAAN?
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • 9234
          Kyllä se siirtopumppu käynnistyy, kun virrat kääntää 2-asentoon. Eli kyllä sitä tavaraa on päässyt suodattimelle ja siitä sitten paluulinjaan. Toki diesel raskaampana on pohjalla ja pumpuilla on jo valmiiksi ollut tavaraa. Pumput käyvät vain sen 60 sek, mikäli autoa ei käynnistetä.
          Lieköhän tuo nyt pelkästään bensajäämien ja lisäaineiden aiheuttamaa ja tasoittuu, kun pitoisuudet pienenevät. Tai sitten siihen on sattumalta tullut jokin aivan muu ongelma.
          • teamwerner
            • Jan 2008
            • 175
            • Tampere/Kangasala
            Kiitos neuvoista.
            Itsekin olen hieman ihmetellyt ongelmaa, kun oletin että auto saadaan kuntoon ja vahinkoa ei olisi tapahtunut. Mutta ei heitetä kirvestä kaivoon.
            Mikähän mahtaa olla sellainen "siirtymäaika", jonka kuluessa voisi kuvitella että meno paranisi ja tärinä häviäisi. Auto on kyllä koko ajan ajossa, mutta ajattelin vain ettei mitään rikkoonnu.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Pitääpä myöntää etten ole BMW:n dieseleihin perehtynyt... Lähinnä ajattelin että jos auto ei käy niin millä siellä polttoaineen virtausta syntyy (suuttimet ei sumuta) , vaan että pumppu lähinnä kerää paineen systeemiin.
              Paljonkohan tolla kyseisellä autolla on menty? Meinaan kun e46 dieselit ei enää ole Aivan tuoreita vehkeitä muutenkaan , jotain muuta pikkuvikaakin voi olla.
              Tärinää vedättäessä en ole tavannut yhdessäkään autossa jossa on tilkka väärää huttua tankissa, huonoa käynnistyvyyttä ja muita oireita kyllä.
              Livedatan kyttäämisellä ja vikakoodin luvulla voisi päästä alkuun.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • teamwerner
                • Jan 2008
                • 175
                • Tampere/Kangasala
                Ihan hyviä mietteitä.
                Voihan autossa tietenkin olla muutakin vikaa, eihän sitä voi poissulkea.
                Pajalla auto oli lähtenyt huonosti käyntiin operaation jälkeen ja sen jälkeen käynti oli tasaantunut. Heti ajettaessa kotiin auto oli aloittanut tämän tärinä-shown. Sattumaako? Oli kuulemma sovittu, että asiaa katsellaan josko se menisi ohitse...
                Olisin ihmeissäni, jos ongelma ei mitenkään liity tähän tankkaus- juttuun.
                • teamwerner
                  • Jan 2008
                  • 175
                  • Tampere/Kangasala
                  Autolla ajettu 200tkm.
                  • Marko.K
                    • 1193
                    Ite kerran tein saman virheen että kerkes mennä n.15l bensaa mutta loput laitoin dieseliä, vielä käynnistinkin että sain siirrettyä auton pois tankilta, samat toimenpiteet tehtiin kun sullekkin ja mitään ihmeellistä en sen jälkeen ajossa huomannu eli ihan hyvin toimi, näistä 330d ja 530d bemareista kun puhutaan niin minä taas melkein olisin ihmeissäni jos vika johtuisi tosta väärästä tankkauksesta Eikä tarvii keksiä mitään serkkuja tähän, myönnä vaa että iha ite oot omaan autoon tankannu Eikä herneitä.
                    F11 535d -11 367hv/728nm
                    E39 M5 -99 Alpine White II
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E39 530da -03 240hv/600nm
                    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                    E38 740iaL -95
                    E39 530d -99 245hv/528nm
                    • teamwerner
                      • Jan 2008
                      • 175
                      • Tampere/Kangasala
                      Olisinkin, mutta kun ei.
                      Omaan on käynyt vastaava noin vuosi sitten kun olisin juuri hankkinut diisselin, mutta silloin autoon ei edes laitettu virtoja päälle. Bensaa meni vain 15l ja tyhjennyksen jälkeen auto toimi hyvin.
                      Siksi olenkin ihmeissäni tästä vain vuotta uudemmasta vehkeestä(01), että mistä kiikastaa? Tässä tapauksessa varatankilla olleeseen vehkeeseen lyötiin tankki täyteen bensaa. Onko sillä mitään merkitystä?
                      En tietenkään poissulje muita vikoja, lähinnä tietysti mietinnän alla on ollut tämä bensa- episodi kun se juuri tapahtui.
                      Eli tämä muu vika, vain olisi sattunut alkamaan juuri sillä matkalla kun auto ajettiin korjaamolta kotiin tankintyhjennyksen jälkeen. Mahdollista tottakai, mutta mikä todennäköisyys.
                      • teamwerner
                        • Jan 2008
                        • 175
                        • Tampere/Kangasala
                        Olisin vielä kysellyt mietteitä...
                        Autosta luetaan vikakoodit huomenna, niin pitää raportoida mitä selviää.
                        • Vee-eit
                          • 709
                          Jos tyhjennyksen yhteydessä on joku liitos jäänyt vuotamaan, ts. imee ilmaa systeemiin ?
                          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                          • Vee-eit
                            • 709
                            Löytyikö vika vikakoodien luvulla ?
                            • Simpel
                              • Mar 2008
                              • 405
                              Isä ukolla oli joskus 96- 525 tds bemari ja löpö löppuu tien varteen...
                              noh..takakontissa oli 2 kanisteri, yhdessä diesel ja toisessa 5 litra pinelineä
                              Pinelinet sinne tankkiin meni sitten...ihmetteli kun vaahtoa mutta kaikki sinne meni..
                              no ei siinä mitään, auto hinattiin kotiin ja tankki tyhjäks ihan kotikonstein..ei mitään ihmempiä tapahtunut sen jälkeen, kaikki toimi kun pitää...
                              se siitä..En usko että vika on "tyhjennyksessä", pieni määrä bensaa ei mitään haittaa kun sielä on 50+ litra dieseliä päällä..palaa yhtälailla..ehkä vähä aika yskii mut se mene ohi...
