BMW gsm
  • n0fear
    • 289
    • Rollo
    BMW gsm
    Onko kellään tietoa,että minkä operaattorin sim-kortilla tollanen gesmi toimii nykypäivänä? auto on e36 328ia touring -95.
    Puhelin on siis -95 vuosimallia,melko vanha. Toinen kysymys kuuluu: kun auton käynnistää niin puhelimeen tulee virrat automaattisesti päälle mutta kun auton sammuttaa,niin puhelin ei sammu,onko normaalia että se ei sammu vaan pitää itse aina sammuttaa? Mitä virkaa on kontissa olevalla toisella korttipaikalla? Kiitos tiedoista jo etukäteen.
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Jotku prepaid liittymät ainakin ovat toimineet jommassa kummassa korttipaikassa.
    Searhilla löytyy juttua aika paljonkin aiheesta.
    • n0fear
      • 289
      • Rollo
      Searchilla tulee vain valkoinen ruutu,eli se siitä...olis hyvä saada tietoa sellaiselta joka käyttää tai on ottanut vasta jollain uudella liittymällä puhelimen käyttöön...
      • Tontza1982
        • Aug 2006
        • 145
        Ainakin Soneran prepaid toimii ja pitäisi toimia myös normaali kortti. Sen puhelimen pitäisi sammua jonkun ajan päästä kun olet auton sammuttanut. Ainakin e38 kesti pari tuntia ennen kuin sammui.
        On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
        • ptikkala
          • 1580
          Omassa E39:ssä toimii soneran uusi kortti, tosin vain takakontinlukijassa. Pitäisikö tuon luurin muuten ottaa tekstiviestit vastaan? Omani ei ole kertaakaan sitä tehnyt vaan kun viestin laittaa siihen niin se ei reagoi millään tavalla, muutoin kyllä tuon kautta on ajaessa oikeinkin mukava puhella.
          • Shadow-line
            • 245
            Mun E39:ssa toimii soneran ja telefinlandin kortit, peräkontissa olevassa kortti paikassa toimii kuin ihmisen mieli. Menee käynnistyksen jälkeen päälle ja sammuu myös virtojen katkaisujen jälkeen heti. Tekstiviestit tulee normaalisti perille. Kyynärnojassa korttia kun pitää, ongelmia lähinnä puhelimen päälle kytkeytymisen suhteen.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1777
              • Vähäkyrö
              Omassa e39:ssä toimii soneran ja tele finland ainakin. Taitavat olla sama asia muutenki.
              Sen ajan saa säätää sieltä valikoista, kauanko puhelin on päällä virtojen sammuttamisen jälkeen. Itsellä pari minuuttia.
              Ja omassa ainaki ottaa tekstivistit vastaan ja pystyy lukemaan "radion*" näytöltä, myös itse luuristakin.
              • Tontsa
                • May 2003
                • 201
                • Uusimaa
                Saunalahden ilmaiskortti toimi omassa E39:issä, tekstiviesteistä en muista. Sain kun ostin puhelimen, kuukauden ilmainen saunalahtien välillä, muihin ei voinu soittaa.
                Edit: Valikkoihin pääsi ja Guntherin vanhoihin tietoihin, kortti tuli eteen.
                Audi S3 -07
                Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
                Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
                Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
                BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
                BMW 530dA -00, Audi S3 -07
                • ptikkala
                  • 1580
                  prkl mulla puhelut jne toimii oikein hyvin, mutta mihinkään valikkoon siitä puhelimelta en pääse, eikä tekstiviestejä se hyväksy ollenkaan.
                  • n0fear
                    • 289
                    • Rollo
                    Jep, eli toimii soneran kortilla peräkontin korttipaikassa mutta valikkoon sillä ei pääse ollenkaan,pitääköhän siinä olla alkuperäinen BMW-soitin paikoillaan jotta valikkoon pääsee? Voiko tuohon luuriin vaihtaa englanninkieltä mitenkään?
                    • Tontsa
                      • May 2003
                      • 201
                      • Uusimaa
                      Itsellä se mielestäni vaihtoi Suomen kieleen kortin myötä... ?... ehkä
                      Audi S3 -07
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1777
                        • Vähäkyrö
                        En tiedä, miten se alkuperäissoitin siihen vaikuttais... Voihan se toki olla. Luurista omassa ainaki pääsee valikoihin "Menu" napista. Vai oliko siinä ees sellasta nappia, ku ei muista :think
                        Mulla kans puhuu suomea. Sitä taas entiedä, miten se on siihen saatu ku toimi jo ostaessa.
                        • n0fear
                          • 289
                          • Rollo
                          [QUOTE=Samppae39;1698925]En tiedä, miten se alkuperäissoitin siihen vaikuttais... Voihan se toki olla. Luurista omassa ainaki pääsee valikoihin "Menu" napista. Vai oliko siinä ees sellasta nappia, ku ei muista :think
                          Menunapista kuuluu vain se ääni kun painaa mutta ei mene mihinkään valikkoon mun luurissa...
