Mistä metalliputkea
  • Jinja1l
    • Mar 2004
    • 36
    • oulu
    Mistä metalliputkea
    Eli mistä liikkeestä Oulun seudulla löytyis eripaksusia ja vahvusia metalliputkia. Jos joku tietäis liikkeen mistä vois halvalla ostaa vaikka jotain hukkapätkiä. Ainoat mitä ite tiiän ni myy vaan sen verta isompia satseja kerralla että tullee kalliiksi.
    Pitäis alapallonivelien vaihtoon tehä työkalu mutta ku ei satu sopivan kokosta putkea olleen...
  • turbo touring
    • Dec 2003
    • 141
    • Kiiminki
    putkia
    varmaan kannattas käydä sah-kosta kysyyn!niillä on kaiken näkösiä hukkapätkiä ja varmaan löytyy sopivat pätkät ja tuskin tulee kovin paljoa maksaan!
    • Ha2
      • 1786
      Toppilassa on jossain joku firma, josta sain ostettua puolen metrin pätkän tietyn vahvuista alumiiniputkea. En muista millään firman nimeä, yritin jo googletellaki sitä mutta ei löytyny ainakaan vielä.
      edit: Pala-Metalli Ky, Messipojantie 19, Toppilassa, p. 378 401
      E61 525d LCI
      • illinois
        • 68
        • Raceland
        Alumiini antaa tossa hommassa aika paljon periksi, ota messinki tai teräs mielummin.
        DetroitDieselandia
        • Ha2
          • 1786
          Juu enhän mää tässä oo mitään työkalua tekemässäkään enkä varsinkaan alumiinista, vaikka oisinki. Enkä tarkottanu että suosittelisin aiheen alottajallekaan alumiinia. Mainittin tuon alumiiniputken sen takia, että luulin etten mistään löydy metritavarana niin erikoista putkea, jota hain sillon. Tuolla sitä oli hyllyssä, muualle ei ollut niin hyvin tai sitte ois pitäny ostaa 6 m salko.
          Tein siitä aluputkesta muuten maastopyörään takanavan vapaarattaan päälle putkiholkit, joilla keskitin ketjulinjan suoraan, kun konvertoin vanhan maastopyörän yksivaihteiseksi baarikäyttöön. Että silleen.
          Eli toppilasta metritavarana ihan mitä vaan metalliputkea.
          E61 525d LCI
          • Jinja1l
            • Mar 2004
            • 36
            • oulu
            Kiitoksia vastanneille. Pitää käydä tuolta Pala-Metallista kyseleen.
            • JD
              • 1195
              Re: Mistä metalliputkea
              Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla saa tavallisista rautakaupoista, esim. K-rauta.
              Ne myy metalliputkia ja tankoja/lattarautoja sellaisen pätkän kuin haluaa.
              Voi myös pyytää koneella pätkittynä jolloin joutuu maksamaan työstä jonkun "kymmensenttisen" /katkaisu. Itse rautasahalla pätkien ei sitäkään...
              JD
              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
              • ekorki
                • Sep 2008
                • 1
                Pala-metalli on muuttanut ja uusi yrittäjä nykyään...
                Löydätte palametallin nykyään limingantullista ja osoite on temmeksentie 3.
                Yritys on muuttanut sinne ja palvelee entistä ehompana jatkossa.
                • #BMW#
                  • 488
                  entäpä pääkaupunkiseudun putki tarjonta. käyriä, suoran pätkiä jne auton pakoputken tekoon.
                  Motonet ja biltemahan näitä myy, mutta mistä sais viel edullisemmin..
                  E38 pre 740i 4.4l Manual
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Minkä paksuista :think
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2162
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      Itellä olisi tarvetta mieluiten alumiiniputkelle.. Halkasijaltaan 90mm ja siihen supistaja 90mm -> 76mm. Putki tulee auton ilmanottoon.
                      Rautiassa ei ainakaan ole noin isolla halkasijalla. Ja osat pitäisi saada PK-seudulta.
                      G21 330e
                      • alaska
                        • Aug 2009
                        • 595
                        • PKS
                        minkä kokoista putkea on hakusessa? pääosin kaikki hitsaus pajat myy jämiään pois!
                        Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2162
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          Jos minua meinaat niin en tarvi kun alle 50cm, mutta 90-95mm ulkohalkasijaltaan olevaa alumiiniputkea. Pitäisi myös hommata ns. "supistaja" eli 90mm -> 76mm ulkohalkasijoiltaan Onko mitn hajua, mistä saisi?
                          G21 330e
