Moninapaliittimet ja niiden tyypit (E3x, E4x, E5x, E6x jne)
  • Erich
    • Apr 2005
    • 783
    • Hämeenkyrö
    (taas tuli pitkä pakina, sorry... kun ei vaan osaa)
    Kellään mitään vinkkiä noiden tunnistamiseen? Ei oikein tahdo noista kuvista aueta, että mitkä pinnit ovat käytössä missäkin liitintyypissä, esim. TÄÄLTÄ, tai NÄISTÄ.
    Esimerkiksi tuo etupenkkien keltainen 25pin liitin, vissiin käytössä ainakin E38 facelift, E39, E46, E60 jne. Ulkonäöltään vastaa lähinnä "contact system MQS" sivua, mutta siellä loppuu neliöt kesken, ei löydy 4 neliöiselle liittimiä (syöttö ja maa). Ilmeisesti pitäisi arpoa tuolta ELO-Power liittimistä jotain näiden tilalle? Vai MDK4? Vai sittenkin SLK? Tai "double leaf spring contact"?
    Eikä siellä lämmitystä ym. ohjaavassa päässä tietenkään ole samat kilut käytössä, vaan jotain muuta (keskikonsolin nappulat), liittimien sielut eivät ole vaihtokelpoisia penkin liittimissä käytettyjen himmeleiden kanssa. Saman näköisiä kyllä, mutta juuri sen verran erilaisia, ettei lukitu.
    Isommissa liittimissä (2.5...6.0 mm^2) mitkään noista ETK:n kuvista eivät oikein tunnu täsmäävän, eli kuvat ovat taas vain suuntaa antavia.
    Joidenkin ohjainlaitteiden tai liittimien, siis niiden muovikuorien, yhteydessä mainitaan jonkun siihen kuuluvan pinnin osanumero, mutta ne taas tuntuvat yleensä olevan johdollisia (liittimeen puristettu se 10 cm kaapelia), eikä tuo monessakaan kohtaa ole kaksinen vihje, kun koittaa arpoa pelkkää liittimen sielua. Eikä läheskään kaikille moninapaisten kuorille löydy osanumeroa.
    Ei millään viittis tilata yhtä kappaletta jokaista ja alkaa vertailemaan... arpooko kaikki näitä aina tahollaan yrityksen ja erehdyksen kautta? Siis se vähemmistö, joka jostain ihmeen syystä näillekin keksii käyttöä. Millä ne esim. merkkikorjaamolla näitä arpoo? Tuurilla?
    6 - E24 635
    7 - E38 740
    8 - E31 850
