M-kopio puskurin asennus
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    Tuli tuon e36:n M-sport kopio puskimen kanssa semmoinen ongelma et tuo maskiverkko tuntuisi olevan aivan liian pieni. Verkko jää noin sentin vajaaksi toisesta reunasta kun sitä yrittää singuttaa paikoilleen. Tuossahan on nyt tuo "muovitappi-reikä" systeemi. Kun noita tappeja rupeaa toisesta päästä laittamaan paikoilleen ekathan nyt tietenkin menee hyvin mutta seuraavat jääkin jo vajaa pari milliä vajaaksi ja seuraavat taas on vähän enemmän kunnes toisen päädyn tapit jää jo noin vajaan sentin vajaaksi noista reijistä
    Menikin tuossa jo kaksi tappia poikki kun yritin tuota singuttamalla saada paikoilleen. Taitaa olla sama katkaista loputkin tapit ja yrittää liimata tuo verkko paikoilleen. Puskuri on Streettuningcarilta tilattu.
    Onkos muilla ollut vastaavaa ongelmaa noitten kopio puskureitten kanssa? Jos on niin miten on ratkaistu?
    Muuten vaikuttaisi aika laadukkaalta tuo puskuri hintaisekseen. Oli ihan irrallisella lipallakin varustettu. Taitavat yleensä olla kiinteitä.
    E91 lci 330xd.
  • JJT
    • 6694
    Itse tilasin mtt-tradingilta vastaavan, tosin kiinteällä lipalla olevan puskurin ja mitä vähän koitin tuota verkkoa paikoilleen niin aika tarkalle menee siinäkin nuo reiät. Yltää viimeisiin just ja just, mutta kestääkö ne tapit sitten, en tiedä. Näkee kunhan saan maalauksesta sen.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      Mulla vaan tuo maskiverkon päädyn "huuli" jonka pitäisi mennä tuonne puskurin aukon reunan toiselle puolelle yli jää nyt niin vajaaksi että se yltää vain tuohon puskurin aukon sisäpuolelle. Pitäisi saada singutettua melkein sentti tuota verkkoa että sen huulen saisi tuonne aukon reunan takapuolelle
      E91 lci 330xd.
      • JJT
        • 6694
        Kävin mittaamassa tuon verkon uloimpien kiinnitysreikien välit, ylempien reikien väli n.61cm, alempien n.60. reikien keskeltä keskelle noin persmerkillä onkohan sulla joku maanantaiverkko
        Myyn:
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          Just mittasin omat reikien keskeltä-keskelle Ylempi: 60.3mm ja alempi 59.4mm
          Liian lyhythän tuo näyttäisi olevan
          Vastaavasti puskurissa olevat tappien välit Ylempi:61.5mm ja alempi 60.6mm
          Eivät ole siis sinne päinkään!
          E91 lci 330xd.
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            Tuli irroitettua paikallaan olevasta alkuperäisestä m-puskurista tuo maski ja sehän meni heittämällä paikoilleen tuohon uuteen kopio puskuriin. Alkuperäinen maski on melkein 3cm tuota maanantai kopiota pitempi Hyvä kummiskin että ei ollut tuo heitto tuossa kopio puskurissa. Tuossapa kuva nuo maskit vastakkain, alkuperäinen siis tuo paksumpi.
            Pitääpä laittaa palautetta tuonne Streettuningcarille. Saa taas puoli vuotta oottaa että saa uuden maskiverkon tilalle jos saa..
            Jos jollain on ylimääräisenä tuommoinen m3"salmiakkikuvio" maskiverkko niin saa kaupata.
            E91 lci 330xd.
            • MasaTDS
              • 1605
              Mulla oli kans tiukalla,mutta sain kuitenki venytettyä nippanappa paikoilleen ja kiinni.Jos ei millään veny tappeihin,niin kuumenna kolvi ja venytä haluamaasi kohtaan ja sulattele muovit yhteen,pysyy taatusti,mutta ei saa helpolla enää irti.
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              H-D sportster chopper
              Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
              Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
              Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
              www.mpanet.fi
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                Enpä taida alkaa tuon kanssa lämmöllä värkkäämään. Tuohan on ihan selvästi aivan liian pieni.
                Tuossa ylemmässä kuvassahan siis alkuperäinen ja tuo susiverkko vastakkain ja noin paljon jää toisesta päästä vajaaksi kun ovat toisesta päästä samalla tasolla.
                Pitää huomenna soittaa tuonne Streettuningcarille ja kysäistä laittavatko uuden tilalle. Tuostahan ei nyt ole edes kärpäslätkäksi kun on liian isot reiät
                E91 lci 330xd.
                • JJT
                  • 6694
                  Kysynpä tässä kun aihetta liippaa, millaiset jarrujen ilmanohjaimet sopii tuohon m-sport kopiopuskuriin? Laittelin paikoilleen ja muuten istuu hyvin mut nuo alkup. puskurin ilmanohjaimet ei sovi tuohon.
                  e: olipa tyhmä kysymys, vissiin nämä
                  Myyn:
                  • RoadRacing
                    • Jun 2009
                    • 151
                    • Vammala / Kokemäki
                    Mistäs kaikkialta tämä puskuri tulee kiinni? Kuvia?
                    • JJT
                      • 6694
                      Päädyistä, näkee kun irrotat muovisen sisälokasuojan ja listan alla keulassa on pultit.
                      Myyn:
                      • RoadRacing
                        • Jun 2009
                        • 151
                        Siis mulla on jo sisälokarit, vanha puskuri sekä maskipelti irti. Nyt ei mitään muistikuvaa mihin mikäki tuli ja miten ja monellako pultilla / ruuvilla.
