Apujen ja neuvojen tarpeessa !
+ More Options
Posts
  • 530TIC
    • Nov 2008
    • 41
    tuli tossa vähän aikaa sit rikottua yks perä tommosesta -88 vuoden 530i(m30b30) bemusta. No ei muuta kun rikkinäinen perä irti ja uutta metsästämään. Sitten löyty täältä foorumilta yks kaveri joka myi mulle vähän käytetyn perän,tais olla typ 188 ilman lukkoa, ostin sen perän sitten pois. No menin sitten tallille ja ajattelin että laitetaan se uusi perä kiinni autoon, ja ei muuta kun kovaa ajoa. Asennettaessa huomasin että perän laippa ei sopinut yhteen kardaanin laipan kanssa. Siinä oli kyllä 6 kappaletta niitä reikiä mutta luultavasti eri jaolla.Eli onko noita 6 pulttisia laippoja kahdella eri jaolla ?? kokeilin ottaa sen laipan siitä vanhasta perästä ja laittaa sen siihen uuten, Mutta eihän sekään sopinut ! keski akseli oli paksumpi kuin vanhassa... Uusi perä muuten ihan identtinen vanhan perän kanssa mutta laippa vaan erillainen. Eli onko kellään ideoita mitä tehdä vai täytyykö nyt sitten ostaa taas uusi perä, vai onko mahdollista vaihtaa tuo kardaanin laippa jollain tavalla ?? Olisin erittäin kiitollinen vastauksista kun ei ole aavisustakaan mitä tehdä Kiitos kaikista avunannoista etukäteen !
    T: Marcus
  • Vee-eit
    • 709
    Vaihda perä tai kardaani. Villi arvaus: Perä on 535:sen ja siinä on isompi jako (sama kuin m5 ja 525 tds, jos oikein muistan). Seuraavaksi joku ehdottaa cv-nivelen vaihtoa, mutta siinäkin on sisäreikä eri kokoinen.
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • 530TIC
      • Nov 2008
      • 41
      eli jos laitan sinne m5 kardaanin niin käy ? mutta miten sitten sopivuus vaihde-laattikkoon ?
      • Vee-eit
        • 709
        Ämmän kardaani on viitisen senttiä liian lyhyt, koska laatikko on pidempi, muuten se kyllä sopisi.
        • 530TIC
          • Nov 2008
          • 41
          ahaa.. no mutta miten tuo 525tds kardaani käy ??
          • Vee-eit
            • 709
            Kokeile nyt ensin 535 kardaania, jos ehjän sellaisen jostain löydät.
            • 530TIC
              • Nov 2008
              • 41
              tekis kyllä mieli kokeilla vähän kaikkea mutta se maksaa.. eli pitäis varmuudella tietää sopiiko. Kiitos kuitenkin kaikista vastauksista
              • 530TIC
                • Nov 2008
                • 41
                ja onko 530/535 kardaaneissa mitä eroja muuta kun laippa ?
                • Vee-eit
                  • 709
                  Koska kukaan muu ei halua sanoa mitään, niin minä jatkan. 530 kardaanin päässä on cv-nivel, tyyppiä 80/24 ja 535 86/25 (pulttikehä/sisäreikä). Ne eivät siis sovi ristiin. 535 kardaanin pituus on realoem:n mukaan 1593mm. 530 kardaani sinulla jo on, voit siis tarkistaa sen pituuden. Luultavasti voit yhdistää 530 kardaanin alkupään ja 535 loppupään, mutta silloin yhdistelmä täytyy tasapainottaa uudelleen. 530 kardaaniin sopii 530 perä ja 535 perään sopii 535 kardaani. Vaihdelaatikko on molemmissa Getrac 260.
                  • 530TIC
                    • Nov 2008
                    • 41
                    kiitos paljon avusta ! täytyy kokeilla tuo 530 etuosa/535 loppupää.
                    Ilmoittelen miten meni kiitos
                    T: Marcus
                    • m3/5
                      • 8
                      Hyvä Bettiina siitä tulee.
