Ovistopparin vaihto!
  • Rima
    • Aug 2007
    • 9
    Moro! Mulla on tollainen e46 -99 bemari ja pitäis vaihtaa siihen ovistoppari ku naksuu ihan järkyttävän paljon! Olisko kellään kokemusta tai tietoo että minkälainen operaatio tuon vaihto on ja kuinka se käytännössä etenee? Kai sen itse pystyy suorittamaan ilman mitään erikoistyökaluja?
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Onnistuu seuraavasti:
    1. Ovipahvista lista irti (lähtee kampeamalla, voi olla tiukassa)
    2. Ovipahvi irti (kaksi ruuvia ovikahvan alapinnalla suojatulppien alla, kaksi koristelistan alla sekä yksi etuovissa peilikääntönapin alla)
    3. Oven höyrysulku irti http://juubi.hlan.net/car/e46touring...inen_small.jpg
    4. Ovistopparin pultin irrotus korista (E10 avain (external torx))
    5. Ovistopparin kaksi pulttia irti korista (muistaakseni T30 (torx))
    4. Höyrysulun ja pulttien irrottamisen jälkeen ovistoppariin pääsee käsiksi oven sisäpuolelta http://juubi.hlan.net/car/e46touring...vi24_small.jpg
    • Rima
      • Aug 2007
      • 9
      Kiitos ohjeista! Ei sitten muuta ku kokeilemaan josko minäkin sen osaisin tehdä!
      • Rima
        • Aug 2007
        • 9
        Tuli tuossa matkanvarrella vielä sellainen onglema että kuinka saa tuon lasin nostinmoottorin pois tieltä! Pitäiskö sen lähtee siitä vaan pois ku irroittaa ne torx ruuvit vai pitääkö siinä tehdä jotain muutakin?
