530 dA -00 ei starttaa lainkaan..?
  • Rasmus
    • 1130
    • Varsinais-Suomi
    yhdestä vitun viasta päästy niin saatu uusi tilalle.. eli virtaa on mutta kun yrittää startata ei tapahdu mitään ei niin mitään.. valot toimii rokki soi lämppäri puhaltaa ym.. kaikki näyttää ihan normilta ja kuulostaa normilta.. mut ei ei mitään ku yrittää startata.. olisko kenties joku laatikon asentotunnistin?? ettei tajua et siel on (p) päällä..? sinäänsä ei hätää ole kun autossa on takuu mutta voi sit sanoa niille urpoille mistä aloittaa kun tuntuu siellä kestävän ihan pikkuvikojen hakukin ikuisuuden..
  • Supa
    • 7597
    Jos mittariston näytössä jöllöttää P niin tämä tieto pitäisi myös moottorinohjaukselle ja ajonestolle mennä.
    Onko kokeiltu eri avaimilla? Jos ei millään toimi niin katsoo testerillä tunnistaako ajonesto avaimia vai onko esim virtalukon ympärillä olevassa antennissa vikaa.
    Helpoin kotitesti on tietysti mitata tuleeko startille virtaa kun avain on starttaus asennossa. Jos tulee on startti vialla, jos ei tule, vika on todennäköisesti ajoneston puolella. Skannaa auton moduulit läpi ja katsoo onko yhteistä vikatekijää. Tietysti yks vaihtoehto on virtalukon pohja mutta aika harvinainen että starttausasento häviäisi siitä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Rasmus
      • 1130
      • Varsinais-Suomi
      30min kerkes auto olee pois ajosta ja tää ilmeni.. mut joo sit ois viel se että tähän on vain yhdet avaimet.. mittaristossa kyllä lukee se mikä pykälä päällä sitten onkaan.. huoh..
      • Supa
        • 7597
        Ei oo huoltoavaimia tai muitakaan? Ei tartte olla kaukkariavain, kaikissa noissa siru pitäisi olla.
        • tornado
          • 64
          • Uusimaa
          koita lyödä sitä starttia vasaralla
          • Rasmus
            • 1130
            • Varsinais-Suomi
            eipä ole kuin yks avain.. missäs kohtaa tuolla tuo startti on tuossa moottorissa ei mitään perehdytystä näihin kiisseleihin.. jos samassa paikassa kuin m50/52 moottoreissa se löytynee..
            • tornado
              • 64
              • Uusimaa
              kuskin puolella imusarjan alla, jollain jatko pätkällä naputtaa solenodia ja starttia, itselläni toi tällä tavalla muutaman starttaus kerran lisää mutta muutaman paivän sisällä se pitää vaihtaa
              • Rasmus
                • 1130
                • Varsinais-Suomi
                napauttamalla starttia hörähti käymään.. nyt auto on pajalla ja startin saa aamusta.. kiitos pikaisesta avusta.
                meinas jo alkaa tuntumaan että kannattiko audi kuitenkaan vaihtaa bemmiin takaisin.. tuli mieleen lausahdus " pojat,pojat ei asiat vaihtamalla parane" mut onneks tosiaan on tuo 12kk/30000km takuu..
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  99 prosenttisesti tämä auttaa. Eli startin solenoidi sanomas sopparia irti. Itsellä kävi juuri samoin ruotsinreissulla. Ehti jo pari kylmää hikipisaraa valahtaa otsalle ennen kuin tajus käydä starttia koputtelemassa.
                  Edit. Jahas tämä auttoi joo.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Pikainen kysymys 530d:n startista... Eli saako siihen pelkkää solenoidia uusittua? Jaksaa kyllä pyörittää iloisesti kunhan vain solenoidi vetää. Eilen ei enää koputtelemallakaan lähteny pyörittään. Vasta kun startin navat löi oikkariin niin alko pyörittään...
                    Edit. Jep näyttäähän tota solenoidia saavan erikseenkin.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      No joo, merkkitiskilta pelkkä solenoidi olisi kustantanut 150e. Tarvikeliikkeestä Marellin täydellinen vaihtostartti 255e. Tuo oli edullisin mitä löysin... Taidan vaihtaa koko startin.
                      Olikohan nuo startin pultit minkä kokoisella torx-kannalla? Ku ei muista vaikka oli koko laatikko irti aiemmin eikä tuo TIS:kään sitä kerro. Tietää vaan ostaa oikean kokoinen hylsy...
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        Magnet Marelli, pimeyden ruhtinas
                        Näin sanovat autosähkö ammattilaiset...
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          Nyt startti vaihdettu mut ei apua. Samaa satunnaista mykkyyttä ilmenee. Epäilys kohdistuu virtalukon pohjaan. Tuota on vaan niin kiva selvittää ilman mittaria mökillä kun ollaan... Oli muuten Marellin startti tuo orkkiskin vaikka oli Bmw:n tarra Denson tekstillä kyljessä. Toki täysin eri näköinen kun tämä vaihtolaite jossa oli Boschin runko...
                          BMW 740iA "ALPINA"
                            • 9230
                            Sulla on kuitenkin läppäri matkassa, niin INPA:lla voisi löytyä kättä pidempää status-valikoista. En kylläkään ole aivan varma, onko startin aktivoinnista täppää, kun ei ole koskaan ollut tarvetta ihmetellä.
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              Virittelin tonne virtakynän startin herätejohtoon ja viis ekaa starttiasentoon kääntämistä meni ilman että kynän valo syttyi... sitten taas kaikki loput yritykset sytyttivät valon. Ilmeisesti virtalukosta lähtevä musta johto menee startille?
                              Ps. Clavu, lähti paketti sinnepäin tänään. Maksikirjeenä tulee joten pitäis tipahtaa suoraan laatikkoon.
                              BMW 740iA "ALPINA"
