Ovatko lämmitettävät peilit aina "päällä"?
  • wta
    • Dec 2008
    • 641
    Huomasin tuossa kun räpläsin ajaessa peilejä niiden olevan lämpimät vaikka on suht'kot viileä keli. Eli taitaa olla lämmitys päällä peileissä... Alkoi vain hieman ihmetyttää, koska kaikissa aikaisemmissa autoissani joissa on ollut lämmitettävät peilit, peilien lämmitys on kytkeytynyt päälle samasta napista josta kytketään takalasin lämmitin päälle. Eli onkos näissä bemareissa (aikaisemmat autoni ovat olleet opeleita) peilien lämmitys aina päällä? Nykyinen auto jossa näin näyttäisi olevan on vm. -03 Z4.
  • Rahu
    • 6465
    Ne toimii automaattisesti eikä ole missään tekemisissä takalasinlämmittimen kanssa. Ne lähtee päälle jossain viiden asteen kantturoissa(en nyt jaksa tarkistaa tarkkaa astemäärää)eli ulkolämpötilamittarin tulisi toimia jotta ne toimisi loogisesti.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Tuossa lämpötilat ja lämmityksen tehot:
      below -10C : 100% (totally on)
      -10C thru 0C : 75%
      0C thru 15C : 50%
      15C thru 25C : 25%
      above 25C : 0% (totally off)
      Kokeilemalla se selviää...
      • wta
        • Dec 2008
        • 641
        Jaa, että ihan automaattiset... ...hifiä.
        Ulkolämpötila mittari taisi näyttääkin jotain alle 20 astetta joten ilmeisesti olivat päällä sit. Toisaalta vähän hölmöä, että vielä yli 15 asteen lämpötiloissa lämmittelee peilejä, vaikkakin 25 % tehoilla. Noh, estäähän tuo vesihuurunkin muodostumista.
        • jannmann
          • 5858
          • Joccis City
          Kesäyöllä kun ajaa aamukasteen/sumun aikaan on kivaa kun on sillonkin päällä.
          Näkee sillonkin vielä peileistä
          Aprilia RSV4
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Onko lämmitettävien peilien kanssa myös automaattisesti lämpiävät pissapojan suuttimet?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Riippuu varusteista.
