lohkolämmitin
  • ipi75
    • Jun 2009
    • 19
    • helsinki
    lohkolämmitin
    Vaikka kyseisestä aiheesta monta threadia jo olikin en silti löytänyt haluamaani eli saako autooni 330i vm 04 lohkolämmitimen ja sisäpistokkeen asennettua ja mitä se suunnilleen tulee kustantamaan vai pitääkö alkaa kartoittamaan muita lämmitysmahdollisuuksia? Kiitos jo etukäteen....
  • peteboxi
    • Jul 2009
    • 3
    • Lpr
    Calixilta vois löytyy.. http://www.calix.se/consumer/soka.asp
    Laitatin just 320d -01 lohkolämppärin. Ei ollu kuulemma mukava homma.
    Hinnasta ei tietoo, ku meni sen firman piikkiin mistä ton auton hommasin.
    • dumppi
      • 4351
      • sotkamo
      säteilijähän pitis olla suht helppo asentaa.. ei kai noihin vanhaa kunnon lohkaria saakaan..
      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
      e36 325i coupé R.I.P
      e30 316 2d
      e36 318is coupé
      e36 323i 4d ac schnitzer replica
      Käyttis: e39 523i 4d
      Originally posted by rizzo
      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
      |Sotkamo Connection|
      • surface
        • Sep 2008
        • 257
        Itsellä on 330d -03 ja ei siihen ainakaan saanut lohkolämppäriä. Asensin öljypohjaan säteilylämppärin ja sisäpistokkeen Defalta. Ei ollut paha homma.
        E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
        • Pete83
          • Nov 2008
          • 120
          • Raahe
          Samanlainen käsitys mullaki on ettei taida saada lohkolämppäriä:think Itsellä pimeni viime talvena omasta letkulämppäri. Ajattelin asentaa samalla lohkolämppärin ja silloin lueskelin täältä muutaman threadin, josta kävi ilmi ettei ole mahrollista. Samaa sanoivat varaosaputiikeissa, joten päädyin vaihtamaan uuden letkulämppärin kärvähtäneen tilalle. Sekään ei ollu mikään lepposa homma. Melkein päivä meni, mutta vaihdoin tosin samalla varmuudeksi uudet letkut lämppärin molemmille "puolille". Onko peteboxi aivan varma että kyseessä oli lohkolämppäri mikä sulle on laitettu? Tuolta sinun linkistä en kyllä löytäny lohkolämppäriä 320d:hen tai sitten olen vain niin puusilmä
          Toyota Avensis (=huoleton)
          ex: E46 320D Touring
          • ipi75
            • Jun 2009
            • 19
            • helsinki
            Jep mulle sanoivat tänään Vantaan ad:ssä että m50 koneeseen tuon lohkon saa ja 52 ja 54 mahdollisuutena vain tuo säteilylämmitin.
            Lämmitin sisähaaroituksella töineen tulisi maksamaan noin 315€.
