Automaattisesti himmentyvän taustapeilin toimintaperiaate
  • K2Ri
    • Oct 2007
    • 1829
    • Munich
    Osaisiko joku kertoa mitä tuon taustapeilin sisällä käytännössä tapahtuu, kun peili himmenee?
    Tartteeko peili ulkopuolista virtaa (meneekö sinne johtoja), vai mistä ottaa energiansa?
    Ongelmana on että kyseinen kapistus toimii muuten ok, mutta himmennys ei ylety aivan peilin laidoille asti.
    Missä vika, mikähän on hajalla tai lopussa? Onko nämä kulutustavaraa vai pystyykö tekohengittämään jollain keinoin vanhaa?
    BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
  • zener
    • 14909
    Nuihinhan tulee tavan 12v himmennykselle, tai ainakin näin omassa E34:ssä. Peilissä on pieni täplä joka tunnistaa valon ja peili himmenee.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • K2Ri
      • Oct 2007
      • 1829
      • Munich
      Juu, siellä näkyy menevän jotkin johdot mutta en tiennyt meneekö ne sadetunnistimelle vai peilille; vai molemmille..
      Kuitenkin, kerta peili lähtee aina himmenemään niin kuin pitääkin niin tuskin johdoissa on vikaa. :think
      Onko siellä peilin sisällä jokin neste tms mikä himmentää peilin, vai?
      Kun näyttäisi että keskeltä lähtee himmenemään, mutta tavara ei riitä laidoille asti?
      • E39-530A
        • Feb 2007
        • 1010
        Itsekään en tarkkaan tiedä ja googlella löytyisi, mutta siellä on joku neste, joka sen himmentää. Voisi varmaan olla nestekideperiaatteella tai jotenkin muutoin sähkömagneettisesti. Mutta mun pointti oli se, että neste on kuulemma kova myrkky ja syövyttävää.
        Kaverilla alkoi oireilemaan peili ja hän aikoi vaihtaa sen ennen kuin se rupeaisi tiputtamaan sitä nestettä. Jotain siellä oli mekaanista rikki. En tiedä onko sinun peilisi rikkisärki fyysisesti vai eikö vain potku riitä "säätämään" sitä nestettä.
        edit: Niin, tuo kaverin auto on Scorpio, jossa tyyppivikana kuulemma kuvailtu vika.
        i4
        ex E92 335iA -08
        ex E34 540iA -93
        ex E90 325iA -05
        ex E39 530iA -00
        ex Toyota Avensis
        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
        • TJJ
          • 7591
          Etsi Googlesta: electrochromic glass
          E39 528iA
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            En tiedä varmaks, mutta mulla on e34:ssa ihan vaan semmonen joka kääntyy ylöspäin kun "himmenee", eli ei heijasta silmiin.
            Ja kun katot tarkkaan peiliä niin ihan kun siinä olis kaks eri peiliä jotenki kummallisesti päällekkäin, niin että se alempi peili olis se ns. tummennettu. Eli kun peili kääntyy hiukka ylöspäin niin sillon se alempi peili olis suunnattuna oikein.
            Vaikee selittää, mutta näin sen oon ajatellu. Ihan mutu tuntumaa kylläkin.
            Ja kun päivänvalossakin katsoo peiliä tarkkaan, niin huomaa että näkyy tietysti takalasi, mutta himmeesti näkyy myös toinen kuva erikohdasta siinä.
            Tarkkailkaapa joskus. Tai sitten mulla on joku jälki asennettu peili.
            Edit. taitaa ollakki jälkeenpäin asennettu. En ainakaan löytäny mistään bmw merkkiä. Yleensähän ne on joka mutterissakin.
            E61 525xda -08
            • Zeta
              • 7680
              • Kotona
              Oletko varma ettei tuo "täplä" ole keskuslukituksen "silmä"? :think
              Käyttöautona: F20
