Penkinlämmittimistä (-99 muutokset)
  • Erich
    • Apr 2005
    • 783
    • Hämeenkyrö
    Mitä noiden lämmityselementtien vastukset pitäisi olla eri vuosimalleissa? Entä onko tossa säätimessä muuttunut jotain olennaista tuossa rulla->nappi muutoksessa?
    Vanhemmissa vissiin tavattu käyttää noita kuparilangasta tehtyjä lämmitysvastuksia. Uusissa on käytetty hiilikuitumattoa tjsp, jolloin lämpiää tasaisemmin, mutta maton vastus on suurempi. Molemmat rinnankytkettyjä, vanhat ja uudet.
    Eli jos laitan vanhemman penkin uudemman säätimen taakse, niin nouseeko savu? Syöttääkö tuo uusikin säädin edelleen latausjännitettä, vai jotain muuta?
    edit. ei näköjään suora vastusmittaus hituvirralla kerro tuosta koko totuutta, hetken syöttämisen jälkeen vastus näköjään laskee. mokomat näennäisjohteet... toiminee siis ristiin.
    6 - E24 635
    7 - E38 740
    8 - E31 850
