Moottori valo palaa ennen käynnistystä
  • Aki 330d
    • Jul 2009
    • 13
    Terve,
    osaiskos joku vastata tälläseen ongelmaan kuin,
    kun kääntää auton virta-avaimen kakkos asentoon niin valot syttyvät kojetauluun osa sammuu mutta moottorivalo jää palaamaan eikä sammu ennen kuin käynnistää auton. Valo ei siis pala käynnistyksen jälkeen.
    Onko paha vika?
    Auto 330d -04
    Kiitos!
    • 16456
    Eikös mittaristossa yleensä pala lähes kaikki valot kun virrat kääntää päälle ja ne sammuvat kun auto käynnistyy......?
    Eikä ainoastaan bmw autoissa tämä toiminto.
    Vai mitä tässä nyt oikein halutaan selvittää??
    • intfreak
      • May 2003
      • 2967
      • Uusikaupunni
      Originally posted by Aki 330d View Post
      Terve,
      Onko paha vika?
      Auto 330d -04
      Kiitos!
      Aivan normaali toiminta
      N62 Money Spender Club
      • Aki 330d
        • Jul 2009
        • 13
        Kyllähän ne sammuu aikanaan kaikki, mut toi moottorivalo ei sammu olleenkaan vaikka odottaisi kuinka kauan.. Kyllä se muissa bemareissani on sammunut kun on odottanut jonkun aikaa...
          • 16456
          Miksi niiden sammumista virrat päällä yleensäkään odotetaan? Virrat päälle valot palaa. Auto käyntiin ja valot ei pala. Mikä tässä on paranormaalia?
          • Aki 330d
            • Jul 2009
            • 13
            Jäi nyt vaan ihmetyttää kun se ei sammunut ollenkaan.. Kyllähän sen kuuluisi sammua aikanaan..
              • 16456
              siis se kuitenkin sammuu auton käynnistyessä?? Eikö se ole jo ihan normaalia.. Noh, en tiedä... Dieseliä ei ole ikinä ollut, liekkö niiden ominaisuuksia josta on puhe..
              • higge
                • Jul 2009
                • 9
                • Fin
                Ei se sammu mullakaan ennen kuin moottori käy.
                Minun on E46 316
                • Aki 330d
                  • Jul 2009
                  • 13
                  Sammuu se käynnistettäessä.. Kaverilla on samanlainen ja siinä sammuu se melkein heti..
                  Eikö se sammu vaikka odottaisit kuinka kauan??
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    No jos se kerran sinua huolestuttaa niin ei kun auto johdonpäähän
                    • Aki 330d
                      • Jul 2009
                      • 13
                      Joo täytyy käydä johdon päässä!
                      • jussi_r
                        • 1655
                        Mun tuoppi sanoo, että rahojasi haaskaat.
                        Ei sammu mullakaan ennen starttia, ja muistaakseni ohjekirjan mukaan tuo valo liittyisi pakokaasujen analysointiin ja sitä kautta koneen kuntoon. Ohjekirja taitaa myös sanoa kaikista noista valoista, että mikäli valot eivät sammu starttauksen jälkeen tai syttyvät ajon aikana, niin sitten toimi niin tai näin.
                        M3 Cabrio Individual
                        530d GT xDrive
                        GL420 CDI
                        ZX-12R
                        • Janne-90
                          • Nov 2008
                          • 246
                          • Naantali
                          Ei moottorin häiriövalon , latauksen merkkivalon ja öljynpaineen merkkivalon kuulu sammua ennen käynnistymistä. muut valot voi sammua jos haluu mut nämä 3 sammuu kaikissa taatusti vasta kun käynnistät auton tai kun akku menee tyhjäks
