eli ei tuo lämpömittari toimi mittaristossa, niin oisko jotain kikkoja miten sais pelaamaan? ei oikeen uskalla ajaa kun ei tiedä milloin kans halkeaa jos vaikka lämmöt nousee yli sallittujen.. talvella ajelin kyllä ihan normaalisti, vaikka ei toiminu tuo lämpömittari, mutta entäs nyt kesällä? uskaltaakohan ajella? saisko kuinkaan selville pysyykö lämmöt sallituissa rajoissa? auto on e36 325 -91
ja ei toimi kyllä bensamittarikaan eli oisko näillä joku yhteinen tekijä?
joskus ihan sattumoisin saattaa toimia molemmat eli jos toimii niin toimii molemmat mutta jos ei toimi niin molemmat on ihan out...
