BMW 320d E9X softan päivitys
  • Matlock
    • Sep 2008
    • 254
    Saisin tuon uusimman softan todennäkösesti melko hyvällä hinnalla ja tiedustelisin, että onko kokemuksia tuosta auton koko softan päivittämisestä? Oma auto on vuosimallia -06 ja en ole varma onko sitä päivitetty missään vaiheessa. Mitä uudistuksia softan päivityksessä tulee yms.? Koitin etsiä searchilla, mutta en onnistunut löytämään juttua. Muistelisin kuitenkin, että ainakin joku oli omansa päivittänyt.
    Onko muuten ns. saattovalotoiminto ohjelmoitavissa jälkikäteen?
  • exodus
    • 774
    serkkupojan autoon(-05) päivitettiin softa nyt kesällä, että sai valot toimimaan automaattisesti. Jostain syystä mittaristosta ei kuitenkaan voi ohjelmoida mitään(saattovaloja, ovien lukitusta tai valoja muutenkaan).
    Vaimon autossa(myös -05) noi em jutut voi taas ohjelmoida.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Harvemmin niistä päivityksistä haittaa on. On tietysti jotakin päivityksiä mm E6X sarjassa on näissä viimeisimmissä ohjelmissa muutamia bugeja
      • JKK
        • 2375
        • Uusimaa
        Mulla ajettiin kuukausi sitten autoon täydelinen päivityspaketti. Maksoi 120 euroa. Samalla vaihdettiin automaatin öljyt. Muuta en huomannut, kuin että automaatti vaihtaa sportti-asennossa vieläkin nätimmin. Se varmaan johtuu kuitenkin uusista öljyistä.
        Mitään uutta en ole havainnut millään rintamalla. Autossa oli ennen päivitystä tehtaan jäljiltä oleva softataso. Ajattelinpahan kuitenkin päivittää, kun on tarkoitus käyttää auto Karalalla ohjelmoitavana. Karaloinnin jälkeen jos auton päivittää merkkiliikkeessä, niin uuden softan mukana tulee myös uusi moottorinohjauskartta, jolloin palataan tehtaan tehotasolle takaisin.
        BMW G30 545e M-Sport
        • Matlock
          • Sep 2008
          • 254
          OK. Ei siinä varmaan mitään kovin mullistavaa sitten ole itselläkään odotettavissa. Lähinnä mietin, että jos tuon ajovaloautomatiikan saisi Suomen normien mukaiseksi ja jos mahdollista tuon saattovalotoiminnon saisi ohjemoimalla.
          Itsellä on tarkoitus käyttää auto mahdollisesti juuri Karalalla ohjelmoitavana, niin jos vaan viitsit niin laita ihmeessä yv:nä mulle kokemuksia päivityksen jälkeen. Tehoja ja vääntöä olisi mukava saada hieman lisää. Itsellä on vielä takuuta joulukuulle - niin menikö tossa se takuu, jos laittoi tuon "moottorisoftan" ohjelmoinnin?
          • JKK
            • 2375
            • Uusimaa
            Takuu ei aivan yksiselitteisesti raukea softaamisen yhteydessä. Jos autoon tulee jotain, on takuun myöntäjän pystyttävä osoittamaan, että hajoaminen on johtunut uudesta virisoftasta. Esim. jos vaikka autosta laukeaa vaikkapa laturi, on takuu voimassa aivan normaalisti. Jos taas vaihdelaatikko porsii, tutkitaan asiaa varmasti tarkemmalla syynillä. Se on tietysti eri asia, kannattaako sitä uutta karttaa mennä mainostamaan merkkiliikkeen tiskillä. Käsittääkseni uudelleen muokattu moottorinohjaimen kartta ei ihan noin vain näy merkkiliikkeen testerissä? Korjatkaa vain jos olen väärässä. Näin minulle on kuitenkin annettu ymmärtää.
            Sinun tapauksessasi autosi kyllä kestää 99,999% todennköisyydellä joulukuulle saakka, jos takuuaikaa ajatellaan. Eikun softaa sisään vain. Ei se siitä hajoa ellet hajottamalla hajota. Sullahan on vissiin facelift-malli, jossa 170hp pannu? Eikös niistä ole kirnuttu 215-220 heppaa paremmalla softalla? Omani pistän kuitenkin nähtäväksi jahka saan tehdyksi jykylän reissun. Lähiviikkoina kuitenkin.
