Projector46 etuvalot
  • nekholm
    • 860
    • Porvoo
    Onko kellään tietoa näistä Projector46-valoista mitkä esim. umnitza myy? Balle ainakin tilasi semmoset joskus kauan sitten, klik. Noin 600 dollarilla saisi siis umpiot, xenonit ja angel eyesit, eli aika paljon halvemmat kuin jotkut OEM-xenonumpiot mitkä maksaa yli tonnin/kpl. Toki saahan xenonit ja CCFL:t 150€:lla, mutta laillisuus on sitten mitä on..
    Eli kaipaisin tietoa onko ne hyväksytyt myös Euroopassa? Tai vaihtoehtoisesti löytyykö jostain (Suomesta/Saksasta?) E-hyväksytyt umpiot xenoneilla ja enkeleillä kohtuuhintaan? Vai jääkö haaveeksi?
    VW Passat 1.4 TSI -12
    Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
  • Kurre
    • Jan 2003
    • 384
    • Veteli
    No ainakin xenoneilla on vaatimuksena autom. korkeudensäätö ja pesurit ihan sama missä ne on tehty jne. Ja muistaakseni värilämpö sai olla max 5000K.
    Muista toki lisätä hintaan myös mahdolliset tullit+alv22%.
    Edullisempi vaihtoehto on todennäköisesti hommata saksasta linssivalot (alkaen n. 250e/pari), niihin CCFL rinkulat (alk. n. 50e) ja jälkiasennusxenonit (alk. n. 85e nykyään?) eli edullisimmillaan n. 400e.. Ja valmiitakin paketteja varmaankin löytyy myös jostain..
    Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
    ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
    • nekholm
      • 860
      • Porvoo
      Olin ainakin lukevinani että niissä on korkeussäätö, ja pesurit löytyy autosta. Xenonit max 5000K? Ei kai.
      Linssivalot? Olisko joku linkki heittää?
      • Kurre
        • Jan 2003
        • 384
        • Veteli
        Joo valoista tuleekin löytyä sähköinen korkeudensäätö, mutta tarvitset siis myös tukivarteen kiinni tulevan asentotunnistimen jonka avulla valokorkeus säätyy automaattisesti. Tämä ei taida löytyä alkuperäisasennuksena muutakuin niistä autoista joista myös orkkisxenonit löytyy...
        Ja tuo 5000K tuli jostain muistin sopukoista..jäänyt sellanen kuva, että kun uusiin autoihin rupesi tulemaan xenon valoja niin säädettiin rajaksi 5000K (valkoinen) jonka yli värilämpötila ei saa mennä. Ja yleensähän orkkisxenonit on sen 4300K..Tämän voisi varmaan tarkistaa jostain AKE:n pykälistä tms..
        eBay linkki tuossa esim. yhdet linssivalot, eli projektorit..miksi nyt niitä haluaakaan kutsua Ja näyttäähän nuo xenonit paljon paremmilta linssivaloissa, entä heijastinumpioissa..
        • nekholm
          • 860
          • Porvoo
          Jaa että pitää olla vielä joku erillinen juttu.. Noista xenoneista en tiedä, voihan se olla että siinä on joku raja. 6000K on aika sininen, ja 8000K ja eteenpäin aika paljonkin sinisiä. Olisit heti sanonut projektorit niin olisin tajunnu Pitää vähän pohtia mitä tekisi..
