Moottorin tunnistaminen
  • OGR
    • Jun 2008
    • 35
    • Virrat
    elikkä itseltäni löytyy m20 b?? moottori ja pitäis saada tietoon että onko 2l vai 2,3l kun aivan täyttä varmuutta asiata ei ole. moottorin edellisen omistajan mukaan 2,3l mutta hänkin alkoi asiaa epäilemään jossain vaiheessa lohkosta löytyi numero sarja 20 6e 0 22514139 löytääkö kukaan tolla numero sarjalla tietoa ?
    tai sitten ulkoisia eroja jos noilla 2l tai 2,3l on??
  • JJT
    • 6694
    100% varmuuden saat iskun mittaamalla tai katsomalla mitä kampurassa lukee. On noissa koneissa voinu jo osat vaihtua moneen kertaan.
    b20 isku 66mm, kampurassa merkintä h66
    b23 isku 76,8mm, kampurassa h77
    Molemmissa alkujaan sama poraus.
    Kansissa eroja, b20 moottoreita on kaasutin, l-jet ja motronic versioina, b23 k-jet ja l/le-jet.
    Mitä merkintöjä kannessa?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      B20-moottoreita on noiden lisäksi myös K-jetronicilla.
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Tuo viittaisi vahvasti B20-koneeseen, mutta kuten edellä on todettu, on tuohonkin saattanut vaihtua sisuskalut jo moneen kertaan.
        Jos oikein tarkkoja ollaan, tuollaista mottoria ei pitäisi olla olemassakaan, mutta viimeinen nolla voisi hyvinkin olla vaikkapa C, tai D, eli koodi olisi silloin 20 6E C, tai 20 6E D. Viimeinen kirjain ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että alkujaan kone on ainakin ollut B20.
        • JJT
          • 6694
          Aina vaan jotain uutta oppii
          Myyn:
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Juu, ensimmäiset E28 520i:t oli K-Jetronicilla. Myöhemmin tuo(kin) automalli pilattiin jollain sieluttomalla sähköhömpötyksellä.
