Lämmityslaitteen/puhaltimen tiiviste?
  • Janne-
    • 60
    Terve! Searchilla ei löytynyt vastaavia aikaisempia topicceja aiheesta, vain muutamia yksittäisiä tapauksia. Joten..
    Lauantaina tehtiin tuohon e36 coupeen hieman muutakin remonttia, niin ryhdyttiin selvittämään tätä ongelmaa. Lähtökohtaisesti auton sisään tuli vettä ja arveltiinkin siis että ne kaksi kumista poistokulmaa siellä puhaltimen solassa on tukossa. Olihan ne ja niiden avaus tekikin ihan hyvää koska niissä oli paskaa aika reilusti.
    Laskettiin kastelukannulla yms sinne solaan vettä, mutta vettä tulee silti ohjaamon puolelle. Kuskin puolelta kaasupolkimen takaa jostain ylhäältä kojelaudan takaa sekä apukuskin puolella vuotaa hanskalokeron takana, lähellä auton keskustaa yksi tehdas sauma. (sauma on siinä "vaihteistotunnelin sivuseinämässä)
    Epäiltiin että se voisi olla kyseinen tiiviste, koska se sola on juuri niiden vuotokohtien lähellä.
    Itse puhaltimenkin kautta oli ilmeisesti mennyt vettä läpi koska kun laittoi puhaltimen täysille niin vesi roiskui apukuskin puolella jalkatilassa puhalluskanavista ulos.
    Onko muilla vastaavia kokemuksia asiaan liittyen? Kuinka todennäköistä on että se tiiviste puhaltimen ja tulipellin välissä kyrvähtää ja ottaa itseensä?
  • Janne-
    • 60
    Onko tietoa? Vois käydä jostain hakemassa uuden tiivisteen jos näin on. Varmaan ei mikään kaksinen vaihtaa se? :think
